Frage zu Cue automatisch beenden
    ich stehe momentan vor dem Problem und weiß nicht wie ich es lösen soll.
    Ich möchte eine Cue per OSC getriggert Starten. Wir starten praktisch einen Counter auf einem Playout-Server per OSC und würden Synchron auch DMX control eine CUe starten.
    Da werden mehrere Postionen abgearbeitet. Nach 90 Sekunden geht wieder alles in die Ausgangstellung.
    Wir können jedoch nur einen Start Triggern. Stop ist nicht so einfach möglich.
    Daher gibt es eine Möglichkeit eine Cue automatisch Enden zu lassen?
    Ich habe da noch nichts gefunden?
    Vielen Dank!
  • Hoc
    Approved the thread.
    also für eine Cue geht das nicht. Das liegt am Lebenszyklus einer Cue in DMXC 3. Ich habe dazu ein eigenes Video auf unserem YT-Kanal gemacht. Dort ist erklärt, warum man nur eine Cue starten aber (mit wenigen Ausnahmen) nicht stoppen kann.
    Jedoch kann man Cuelists automatisch stoppen lassen. Dafür gibt es in den Cuelist-Optionen eine Einstellung. Das ist im direkt darauf folgenden Video zu sehen:
    Als Anwendungstipp: Wenn du dann also eine entsprechende Cue für eine gewisse Zeit halten möchtest, bevor die Cuelist ausgeblendet wird, fügst du einfach noch eine weitere Dummy-Cue ein. Diese enthält keine gespeicherten Gerätewerte. Über ihren Triggerwert (mit einem follow trigger bei Einblendzeit = 0 und Verzögerungszeit = 0) kannst du aber damit die Dauer der sonst letzten Cue bestimmen. Ich hoffe, das war jetzt so verständlich.
