HeyHo,
dies ist mein erster Post hier...also erstmal Hallo in die Runde!
ich habe hier zwei moving heads Pico Beam 60 von fun generation, die in einer anderen Software tadellos funktionieren.
Nachdem ich mir eine ddf dafür gebaut habe, habe ich das Problem, dass sie ausschließlich im Strobe Modus flackern, sobald ich den Dimmer in DMXControl hoch ziehe.
Ich habe alles mehrfach gecheckt, aber kann den Fehler nicht finden. Die MHs sind auch auf den 13-channel Modus eingestellt.
Code
<strobe dmxchannel="6">
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="9"/>
<range type="linear" mindmx="10" maxdmx="255" minval="1" maxval="25"/>
</strobe>
meine ddf findet Ihr hier:
XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device image="IMG-000320.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="13" dmxcversion="3.1.0" ddfversion="1.2.0">
<information>
<model>MH PicoBeam 60</model>
<vendor>Fun Generation</vendor>
<author>Andre Schmode</author>
<mode>13-CH (13-Channel)</mode>
</information>
<functions>
<position>
<range range="540"/>
</pan>
<range range="180"/>
</tilt>
</position>
<ptspeed dmxchannel="4">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="255"/>
</ptspeed>
<dimmer dmxchannel="5">
</dimmer>
</strobe>
<rgb>
<red dmxchannel="7"/>
<green dmxchannel="8"/>
<blue dmxchannel="9"/>
<white dmxchannel="10"/>
</rgb>
<rawstep dmxchannel="11" name="Programme">
<step caption="Off" mindmx="0" maxdmx="49"/>
<step caption="Red" mindmx="50" maxdmx="59"/>
<step caption="Green" mindmx="60" maxdmx="69"/>
<step caption="Blue" mindmx="70" maxdmx="79"/>
<step caption="White" mindmx="80" maxdmx="89"/>
<step caption="Yellow" mindmx="90" maxdmx="99"/>
<step caption="Cyan" mindmx="100" maxdmx="109"/>
<step caption="Purple" mindmx="110" maxdmx="119"/>
<step caption="All White" mindmx="120" maxdmx="129"/>
<step caption="Dark" mindmx="130" maxdmx="139"/>
<step caption="Programm 1" mindmx="140" maxdmx="149"/>
<step caption="Programm 2" mindmx="150" maxdmx="159"/>
<step caption="Programm 3" mindmx="160" maxdmx="169"/>
<step caption="Programm 4" mindmx="170" maxdmx="179"/>
<step caption="Programm 5" mindmx="180" maxdmx="189"/>
<step caption="Off" mindmx="190" maxdmx="233"/>
<step caption="Reset" mindmx="234" maxdmx="236"/>
<step caption="Off" mindmx="237" maxdmx="249"/>
<step caption="MusikSteuerung" mindmx="250" maxdmx="255"/>
</rawstep>
<rawstep dmxchannel="12" name="Prog Speed / Sound Sensitivity">
<step caption="Prog Speed" mindmx="0" maxdmx="249"/>
<step caption="Sound Sensitivity" mindmx="250" maxdmx="255"/>
</rawstep>
</functions>
</device>
Display More
hier eine Definition im Web, die stimmig ist:
Fun Generation PicoBeam 60 COB RGBW DMX fixture definition – Open Fixture Library
Create and browse fixture definitions for lighting equipment online and download them in the right format for your DMX control software!
open-fixture-library.org
und hier das manual:
Es wäre super, wenn Ihr einen Tipp für mich hättet!
Mit Dauer-Strobo macht es keinen Spaß weiter zu arbeiten
thx & ciao
andre
