Ich möchte bei mir neue Geräte, zu d4enen ich auch eine DDF habe hinzufügen. Leider werden mir keine angezeigt. Mit etwas Glück kommt die Liste mut der Auswahl, wenn ich das Programm mehrmals neugestartet habe. Wie bekomme ich sofort die Liste mut den vorhandenen Geräten?
LightningBrothers
Approved the thread. -
Guten Abend!
Ich gehe mal davon aus, dass du deine DDFs grundsätzlich in dem dafür vorgesehenen Verzeichnis abgelegt hast, dass du ja auch über die entsprechende Verknüpfung im Startmenü erreichst.
Dass du hier nun Probleme hast, lässt mich vermuten, dass in deinen DDFs grundlegende Fehler im Syntax sind. Daher schaue dir die DDFs zum Beispiel im Notepad++ an, wo du auch das Plugin XML-Tools installiert hast. Im zweiten Schritt schaue dir mal den Kernel an, wenn du den Dialog zum Hinzufügen öffnest. Dort findest ggf. auch noch Anhaltspunkte.
Im Normal brauchst du aber DMXControl 3 nicht neu starten, wenn du ein neues DDF im Verzeichnis UserDevices abgelegt oder daran gearbeitet hast.
Ich hoffe, ich konnte dir schon mal ein Stück weiter helfen.
Viele Grüße, Stefan.
Hallo,
LightningBrothers hat bei seinen nützlichen Tipps versucht, aus deinem Post einige Dinge zu interpretieren und hat in Gedanken einige Dinge vorausgesetzt, die meiner Meinung noch gar nicht aus deinem Post herauskommen Diese Infos fehlen schlicht. Ergo müssen wir die erst klären, um dir wirklich helfen zu können.
Kannst du bitte mal mit Bildern und einem beschreibenden Text genau zeigen, wie du beim Hinzufügen von Geräten vorgehst, was du siehst und welche Liste du meinst. Deine Beschreibungen können nämlich auf mehrere Stellen in DMXC zutreffen (was ist z.B. in deinem Sprech "Liste mit vorhandenen Geräten"?). Erst, wenn das klar ist, kann man dir wirklich auf dein Problem zugeschnittene Antworten geben. Sonst müssen wir bei unserer Antwort (wie LightningBrothers das auch getan hat) vermuten, was du gerade siehst und die Antworten werden dann dadurch recht schwammig
Ich habe alles probiert.
Die Glaskugel hatte leider recht. Selbst wenn ich über die Szenenliste Geräte hinzufügen will, werden mir keine angezeigt.
Es geht total sporadisch. Der Programmer ist auch zu. Ich habe alle Fenster geschlossen.
Es kommen auch keine Fehlermeldungen.
könntest du mal bitte infos über deinen PC mitteilen also CPU, Arbeitspeicher, Betriebsystem oder einen Scereenshot von dem leeren Fenster ? Screenshot bekommst du über das Programm "Snipping Tool" und dann hier Posten
