Leider habe ich das Problem das ich keine frame perfect Ausgabe erzielen kann. Ich muss den Dimmer alle paar frames ändern was nach meinem testen einfach nicht möglich ist. Die cue wird gleich schnell abgespielt egal ob 00:00:00.01 oder 00:00:00.10. Bin ich da der einzige der das Problem hat?
Cuelist wird zeitlich unsauber wiedergeben
- Justin
- Thread is marked as Resolved.
Hallo,
generell kann man schon sagen, dass DMXControl 3 recht genau triggert. Aber irgendwo sind tatsächlich die technischen Grenzen. Alles unter 100ms-150ms (jenachdem, welche Aktion es ist) wird schon sehr schwierig. Das liegt aber auch daran, dass wir auf einem Windows-System arbeiten, also definitiv einem nicht echtzeitfähigen Betriebssystem. Wenn das eben gerade wichtigere Aufgaben hat, kommt DMXControl erst verspätet dran und kann dann eben auch erst verspätet starten. Nur der Vollständigkeit halber: Auf einem Echtzeitbetriebssystem sind die Delays, also die zeitlichen Verzögerungen sogar noch größer, aber sie sind exakter, planbarer und haben weniger Jitter (zeitliche Ungenauigkeit)). Dieses Problem haben prinzipiell alle Programme auf Windows (und normalen Linuxen). Auch andere Faktoren in der gesamten Ansteuerungskette wie z.B. das Interface und die Kommunikation dahin spielen eine Rolle. Das technische Delay von einigen ms an dieser Stelle und den Jitter von bestimmt auch einigen ms wirst du aber nur sehr sehr schwer und mit spezieller, sich aktiv synchronisierender Hardware deutlich drücken können. Wenn du jetzt also einen Strobe auf exakt gewisse Frames haben möchtest, dann wird das ziemlich sicher nicht funktionieren. Das wirst du aber vermutlich auch mit anderen Lichtsteuerungsprogrammen nicht hinbekommen.
Hallo,
Hey,
vielen dank für deine ausführliche Antwort!
Da meine Anforderung von ein "paar" ms (5 FPS = 200ms) definitiv kein Echtzeitbetriebssytem benötigt denke ich eher das es ein anderes Problem sein muss.
Vorallem weil gerade DAWS oder Videoschnittprogramme perfekt funktionieren und auch kein hör oder sichtbaren jitter haben.
Ich glaube eher das DMXC3 wohl die zeit ganz falsch Interpretiert (jegliche delays, fadings sind auf 0ms gesetzt)
Wenn ich bis 100 zähle komme ich nicht bei 1000 raus
Gleiches problem hier. 10 Sekunden statt 1 Sekunde
Ich vermute das wird beim Timecode wohl genau das gleiche Problem sein
Guten Abend!
Kannst du mal die obere Zeile des Cuelist Editors zeigen? Ich habe das Gefühl, dass du den Fade Faktor verstellt hast. Denn an sich arbeitet DMXControl 3 schon sehr akkurat - ich habe bereits mehrere Timecode-basierte Lichtshows gefahren. Über die Ergebnisse habe ich bereits im Rahmen eines Live@Works berichtet.
Viele Grüße, Stefan.
PS.: ich habe deine Frage mal aus dem ursprünglichen Thread herausgelöst, weil wir zwar thematisch im Bereich der Cuelists unterwegs sind, aber dann doch thematisch anders unterwegs sind.
Guten Abend!
Hey
Gerade gesehen das dieser auf 10% stand. Ich hätte allerdings erwartet das dieser Wert nichts aussagt wenn man überall 0ms als Fade stehen hat
Hier nochmal ein screenshot wie das gerade mit den timecodes aussieht.
Egal ob ich nun 10% oder 1000% einstelle es wird beim Timecode gleich schnell abgespielt (was ja prinzipiell sinn macht)
Leider gibt es trotzdem keinen unterschied zwischen 00:00:00.10 und 00:00:00.01
Gibt es eine Möglichkeit das die trigger auch auf dem Timecode direkt hören und nicht der Timecode als eine art "delay" dient?
Nach meinen tests verhält sich das ganze nämlich relativ und nicht absolut was schon sehr schade ist.
Gerne schaue ich mir deine Berichte an um noch mehr zu lernen, da ich selber noch ziemlich neu in der Software und allgemein das Thema DMX bin. Hast du diesbezüglich ein Konkretes Video oder ein anderen Link für mich?
Ich bin aber hauptsächlich mehr an der Entwicklung und Automatisierung interessiert weshalb ich aktuell ein "timecode+" Plugin schreibe (was ziemlich anstregend ist ohne ein funzel an Dokumentation
) welches dann im besten falle 40 FPS unterstützt um noch genauer zu sein
Hallo,
Nach meinen tests verhält sich das ganze nämlich relativ und nicht absolut was schon sehr schade ist.öhm ich weiß ja nicht, was und wie du das getestet hast, aber Cues hören tatsächlich absolut auf Timecodes und nicht relativ, so wie du das hier in deinem Bild aufgebaut hast. So wie in deinem Bild kann das also nicht funktionieren
Gib allen Cues einen absoluten Timecode als Startpunkt an und dann musst du einen Timecode in DMXC 3 produzieren. Dies geht am besten mit einem Audiofile, was du in einer (z.B. anderen) Cue startest. Der Timecode dieser laufenden Audiodatei triggert dann die Cues. Mit deiner relativen Angabe der Cue-Zeiten (wenn du also tatsächlich alle zum selben Zeitpunkt triggerst) müsstest du die minimal technische Triggerzeit zwischen zwei Cues innerhalb einer Cuelist sehen (müsste mir das aber nochmal genauer im Code anschauen).
Bevor du das machst, damit einiges an eigener Entwicklungszeit verbrätst und etwas doppelt machst, was es teilweise schon gibt: Was willst du denn überhaupt am Ende erreichen, also was ist deine Anwendung? Klar kann man versuchen, Dinge selbst noch einmal "besser" zu implementieren als die Entwickler, die auch die Innereien der Software kennen
. Das hängt aber eben auch von einigen Randbedingungen ab, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Aber vielleicht gibt es ja auch andere, einfachere Wege, das zu erreichen, was du möchtest
. Und wenn es da wirklich Probleme gibt, kann man sich die nochmal anschauen und fixen.
Mein test sah genau so aus
Wenn das ganze absolut wäre, würden die unteren Aktionen trotzdem ausgeführt werden. Der Timecode "geber" ist in dem falle eine Audio die als aller erstes abspielt wird.
Vielleicht liegt es auch an einer falschen Einstellung welche ich übersehe aber wie man im Screenshot sehen kann warten die unteren Aktionen darauf das der obere Timecode fertig wird.
Ich möchte nichts "besser" entwickeln sondern etwas was mein genau meinen Anforderungen entspricht. Aber deswegen frage ich genau hier nach um zu schauen ob es ein echtes Problem ist oder nur User error
Natürlich kann ich nichts "besser" implementieren als die Entwickler. Ich habe legitlich eine andere vorstellen davon wie das funktionieren soll (wie gesagt kann ja auch einfach eine einstellungssache sein)
Genau genommen möchte ich auf ein soundboard für meinen twitch kanal haben welche dann neben dem sound eine kleine lichtshow abspielt. Z.b bei einem Flashbang sound effekt alle lichter 100% und auf weiß
Heißt quasi eine art Soundboard welche den abgespielten Sound nochmal mittels Licht unterstreicht.
P.s Das ganze soll in keinster weise eine Kritik sein ich find super was ihr hier geschaffen! Mir gefällt besonders gut das man einen Server hat welcher die ganze arbeit macht und man einfach mit einem seperaten Client verbindet. Das ganze noch Linux kompatible und den Kernel Open Source und die welt ist perfekt
Einen schönen guten Morgen!
Genau genommen möchte ich auf ein soundboard für meinen twitch kanal haben welche dann neben dem sound eine kleine lichtshow abspielt. Z.b bei einem Flashbang sound effekt alle lichter 100% und auf weiß.
Also dafür musst du in dem Sinne nichts programmieren. Das funktioniert definitiv so bereits mit dem aktuellen Stand.
Das ist eher ein bisschen der Punkt, wie DMXControl 3 eine Cuelist wiedergibt. Hierzu haben wir auf unserem YouTube-Kanal auch ein extra Video, dass die Zusammenhänge nochmal genau erklärt. Dem folgend, ist das Verhalten in dem Sinne genau richtig. Die Cuelist wird von oben nach unten abgearbeitet. Und da die Cue 5 mit dem Timecode für 10 Sekunden vor der Cue 7 mit der erneuten Zeit für 17 Frames kommt, wird die Cue 7 nicht mehr wiedergegeben, da der Timecode schon längst abgelaufen ist.
Möchtest du also ab dem Frame 17 nochmal zeitlich relativ positionierte Cues einsetzen bzw. wie im aktuellen Fall nochmal Cues wiedergeben, die exakt 17 Frames nach dem ersten absolut gesetzten Timecode folgen, dann arbeitest du in der Tat mit den Triggern "wait" bzw. "follow". Wie das aussehen kann, siehst du direkt im ersten Screenshot des Artikels für die Cuelist im unserem Wiki.
Die weitere Frage ist: was geben die Cues wieder? Vielleicht lässt sich dies auch mit einem Effekt und dann mit nur einer Cue realisieren. Da wäre dann ggf. mal interessant, dein Projekt zu sehen, damit das am "lebenden Objekt" nachvollzogen werden kann. Ist bestimmt einfacher, als das in viele Worte zu packen. Bzw. umgekehrt: du formulierst dein gewünschtes Ergebnis und wir schauen gemeinsam, wie das sich im Ideallfall umsetzen lässt.
Viele Grüße, Stefan
Alles gut. Vielleicht kann man meinen Kommentar auch etwas bissig interpretieren, was er eigentlich nicht gemeint war
Nein, tatsächlich nicht. Das liegt daran, dass eine Cuelist eine Reihenfolge hat und hier nur der Trigger für die nächste Cue ausgewertet wird (wie das
LightningBrothers mittlerweile auch geschrieben hat).
Linux kann in Teilen irgendwann kommen. Da vor allem der Kernel, weil die GUI Windows-spezifische Elemente verwendet. Open Source ist seit Jahren ein Thema und wir haben uns aus diversen Gründen immer wieder dagegen entschieden. Das DMXControl 3 nicht Open Source ist heißt aber noch lange nicht, dass man nicht auch bei uns mitarbeiten kann und DMXControl 3 aktiv voranbringen kann
Immerhin steht ja ein Verein dahinter, der die Softwareentwicklung trägt. Wir möchten das eben nur in geordneten Bahnen und anhand der erdachten Konzepte machen
Gut ich habe in dem fall tatsächlich ein blödes Beispiel gefliefert und ja so macht das ganze sinn.
Ich versuche das problem jetzt nochmal etwas genauer zu beschreiben
Beide Werden exakt gleich ausgeführt. Das delay zwischen den einzelnen (Lampe 100% und Lampe 0%) ist immer der gleiche.
Man sieht auch das beide an der gleichen stelle stoppen (weil die audiodatei zu ende ist OBWOHL der Timecode der eingegeben wurde vor dem ende des Sounds war)
Hier einmal in Audacity die Tonspur. Man sieht unten das sie .15 lang ist.
Die Videos zum Thema Trigger und advanced Trigger habe ich mir bereits angeschaut.
Das untere müsste doch logischerweise Sehr schnell hintereinander abgespielt werden und deutlich schneller als das obrige sein oder verstehe ich da was falsch?
Die Cues setzen lediglich die Helligkeit auf 100% und auf 0% (manuelles strobo quasi).
Der sound ist ein lautes Türklopfen von "Fbi open up" und möchte gerne das bei jedem Schlag das licht aufblinkt.
Natürlich könnte man ein Strobo effekt nehmen allerdings löst das nicht das Grundproblem, da die sounds nicht immer einen Rythmus haben wie bei Musik. Z.b ein lautes Türklopfen hat ungefähr den gleichen rythmus wo das ganze noch gehen würde bei unrythmichen sounds leider nicht.
Gerne teile ich heute Abend mein Projekt (es ist eigentlich sogut wie leer außer diese eine Cuelist zum testen). Vielen dank für die Hilfe bis jetzt!
Hast du in der StageView oder in der DMX Ausgabe geschaut?
1 frame hat ca 40ms...
Das kann weder die StageView, noch die Cuelist richtig anzeigen. Wie JP schon gesagt hat ist alles unter 100ms am PC etwas schwierig...
Gruß
Nutzer99
Gruß
Nutzer99
Ich habe in das Licht in echt beobachtet. Also die DMX Ausgabe.
Mein DMX Controller kann nichts unter ~40FPS darstellen also heißt ein abstand von 25ms +-10ms sollten machbar sein
Folgende Tests habe ich gemacht
Abstand von 30ms
- Funktioniert in 90% der fällen ohne Probleme. Hier und da wird mal eine cue verschluckt alle 5 Versuche
Abstand von 50ms (sichtbarer unterschied zum vorherigem)
- Funktioniert ohne Probleme
Abstand von 100ms (sichtbarer unterschied zum vorherigem)
Genau so wie ich es haben mit dem "workarround" über ein Wait
- Genau so wie ich es haben will ohne auch nur eine einzige Verzögerung
Genau das gleiche nur mit Timecodes
- Funktioniert wie mehrfach gesagt nicht richtig.
Trifft jedenfalls nicht den Timecode
Nur beim Timecode ist es nicht möglich was für mich ein eindeutiges zeichnen ist das irgendwo ein Fehler sein muss.
Ich habe schon genug Software unter Windows benutz benutzt welche einigermaßen zeitkritisch sind (FL Studio, Abelton Live, Premiere Pro, After Effects, Unity, Unreal Engine 5).
Jede dieser Software kann Frame Perfekt im loop etwas abspielen mit nur wenigen ms abstand ohne auch nur ein einzigen Delay.
Möglich ist es also nach eigenen Erfahrungswerten. Nur der Timecode in DMXC3 kann das nicht..
Ein Echtzeitbetriebssystem wäre komplett overkill. Es geht sich ja nicht um tausenstel nanosekunden Genauigkeit sondern um einige ms (40ms ist garnichts wobei es in dem beispiel ja um gerade mal 100ms - 200ms geht) und das ist komplett im rahmen des machbaren in Windows.
Ich hab mir mal die Zeit genommen um etwas zu analysieren
- Tick = Der akuelle Tick der alle 40ms geupdated wird
- CurrentTime = blockAlignedStream.CurrentTime.TotalMilliseconds
- WavePosition = Die aktuell abgespielten millisekunden berechnet durch geschriebene bytes
- Stopwatch = Eine Stopwatch welche beim ersten tickevent getriggert wird (also fast (+-5ms) zeitgleich mit dem abspielen der datei)
Die Audiodatei war eine 300 BPM Metronom (4 Sekunden)
Tick CurrentTime ms WavePosition ms Stopwatch ms 1 300 0 0,7955 2 300 43,89583333 51,8418 3 300 88,89583333 96,8444 4 300 129,4583333 137,417 5 450 176,4791667 186,4052 6 450 223,4375 231,3759 7 450 270,4791667 280,4115 8 600 317,1041667 327,0722 9 600 365,0416667 372,9844 10 600 412,1041667 422,0394 11 750 460,125 468,0674 12 750 511,1041667 519,0593 13 750 550,125 560,0567 14 900 601,125 609,1253 15 900 646,1041667 654,1301 16 900 693,1666667 703,1301 17 900 741,1458333 749,1668 18 1050 787,1041667 795,0572 19 1050 836,1041667 846,0595 20 1050 892,1875 902,1885 21 1200 933,2916667 943,3638 22 1200 982,2916667 990,4593 23 1200 1037,1875 1047,1289 24 1350 1085,145833 1093,1586 25 1350 1134,708333 1144,6394 26 1350 1175,6875 1185,6123 27 1500 1224,75 1232,7388 28 1500 1271,729167 1281,709 29 1500 1323,104167 1331,1335 30 1650 1364,041667 1372,0754 31 1650 1411,604167 1421,6046 32 1650 1457,5 1467,4906 33 1800 1510,458333 1518,4261 34 1800 1551,479167 1559,4537 35 1800 1596,520833 1606,4907 36 1800 1645,604167 1653,5956 37 1950 1686,666667 1694,8007 38 1950 1737,729167 1747,8194 39 1950 1790,5625 1798,5032 40 2100 1830,583333 1840,518 41 2100 1883,645833 1891,7263 42 2100 1929,75 1937,8448 43 2250 1980,729167 1988,6952 44 2250 20:30:00 2028,8338 45 2250 2060,895833 2068,8445 46 2400 2106,5 2114,4801 47 2400 2147,458333 2155,3962 48 2400 2192,5 2202,4136 49 2400 2240,5 2248,4656 50 2550 2289,3125 2297,2823 51 2550 2333,4375 2343,4593 52 2550 2386,291667 2394,2362 53 2700 2427,833333 2435,7625 54 2700 2471,875 2481,7906 55 2700 2524,833333 2532,7514 56 2850 2571,833333 2579,7739 57 2850 2615,875 2625,8139 58 2850 2667,854167 2675,7824 59 3000 2708,833333 2716,8225 60 3000 2755,833333 2765,7653 61 3000 2803,833333 2811,7633 62 3150 2851,4375 2861,3976 63 3150 2896,604167 2906,6434 64 3150 2950,5 2958,6264 65 3150 2992,604167 3002,648 66 3300 3050,395833 3058,314 67 3300 3091,354167 3099,2869 68 3300 3137,916667 3147,8286 69 3450 3180,895833 3188,8205 70 3450 3224,875 3232,8145 71 3450 3273,104167 3283,0937 72 3600 3317,333333 3327,3989 73 3600 3371,270833 3379,1912 74 3600 3416,75 3426,7078 75 3750 3460,083333 3468,1819 76 3750 3504,6875 3512,6289 77 3750 3551,729167 3561,6292 78 3750 3596,770833 3606,7086 79 3900 3647,854167 3655,8567 80 3900 3696,729167 3706,641 81 3900 3737,729167 3747,6335 82 4000 3786,708333 3794,6446 83 4000 3830,791667 3840,7645 84 4000 3880,8125 3888,8916 85 4000 3926,854167 3934,9296 86 4000 3974,75 3984,6784 87 4000 4022,791667 4030,7311 Meine Empfehlung wäre
statt
CodeSceneTriggerManager.getInstance().getSceneTriggers<TimecodeSceneTrigger>().ForEach<TimecodeSceneTrigger>((Action<TimecodeSceneTrigger>) (t => t.Timecode = (long) blockAlignedStream.CurrentTime.TotalMilliseconds));
lieber
Codedouble wavePositionMs = WaveOut.GetPosition() * 1000.0 / WaveFormat.BitsPerSample / WaveFormat.Channels * 8 / WaveFormat.SampleRate; SceneTriggerManager.getInstance().getSceneTriggers<TimecodeSceneTrigger>().ForEach<TimecodeSceneTrigger>((Action<TimecodeSceneTrigger>) (t => t.Timecode = (long) wavePositionMs));
Dann ist der Timestamp perfekt ohne Abweichung vom abspielen.
Fazit:
Mit dem aktuellen Code wird eine Genauigkeit von ~8 FPS (~120ms) erzielt wobei es eigentlich ja 40ms mit einem TImecode von 25 FPS wäre
Wenn ihr mir jetzt immer noch nicht glaubt dann weiß ich auch nicht mehr
Bitte überzeugt euch selbst im Anhang
Hier mal mit meinem Timecode+ Plugin sowie die ganzen tests.
Das Plugin war gerade nur ein test sowie Proof of Concept also nichts festes
Frame perfect wie gewollt
Das einzige Problem ist jetzt nur das der Controller nicht immer hinterherkommt (was jetzt auch nicht das größte problem ist)
Also ich find das ja nice, wenn jmd. nen Problem hat und ne Lösung dafür anbietet :)))
Dann liegt es wohl offensichtlich am Timecode.
Gruß
Nutzer99
Moin...
Das ist ja cool, dass du dich da so reingefuchst hast und ein entsprechendes Plugin geschrieben hast. Solche Leute brauchen wir
Unabhängig davon: magst du mal ein Ticket hierzu in unserem Bugtracker anlegen, auch mit der kurzen Skizzierung des Problems, deinem Lösungsansatz und vor allem einem Verweis auf diesen Thread? Dann kann das Problem ggf. einfach grundlegend behoben werden, sodass ein Plugin dafür nicht mehr benötigt wird.
Moin...
Vielen Dank
Ich erstelle eben ein Ticket
Hallo Justin,
Erstmal tolle Analyse. Danke dafür.
Hier eine Frage, hast du bei deinen Tests auch Wave / MP3 Dateien mit unterschiedlichen Formaten genommen (44 khz, 48 khz, Mono, Stereo, usw)?
Ich frage, weil ich unsicher bin, ob deine Vorgeschlagene Lösung dann auch noch geht. Vielleicht kannst du das noch kurz durch dein Test Setup jagen damit wir sicher sind, dass es wirklich mit allen Dateiformaten funktioniert.
Gruß
Arne
Folgendes konnte ich erfolgreich Testen
Wave, 48 kHz, Mono
Wave, 192kHz, Stereo
mp3, 48 kHz, Stereo
Ich konnte keine Probleme feststellen.
Probier noch bitte die niedrigeren Frequenzen mit 44 khz und 22khz. Audacity zum Beispiel kann dir ein bestehendes File konvertieren.
Danke schonmal.
Funktionieren ebenfalls beide.
