Hallo,
Ich habe mir 2x JB Systems Challenger BSW bestellt (meine ersten Moving Heads
Leider konnte ich hierzu keine DDF finden, weder in DMXC3 noch in der Bibliothek noch im Internet
Ich habe mal angefangen mich mit dem DDF Creator zu befassen allerdings mit mäßigem Erfolg.
Leider habe ich zwischen Versandtag und Einsatz nicht mehr viel Zeit und ohne Ahnung und die Möglichkeit zu trial & error ist ein blindes probieren wohl auch nicht Zielführend.
Könnte mir jemand eine DDF für den 5CH und den 20CH Modus erstellen die ich danach analysieren kann (und natürlich benutzen) ?
Bis jetzt habe ich nur eine kleine DDF für einen LED PinSpot etwas abgewandelt damit sie so funktioniert wir ich das wollte.
Im Anhang die Anleitung inklusive der DMX Kanäle, ein Bild des GoboRades und ein Bild des Moving Heads
Danke im voraus, wäre meega nett wenn mir jemand helfen könnte,
Daniel
Suche DDF für "JB Systems Callenger BSW"
- Dodo
- Thread is marked as Resolved.
JPK
Approved the thread. -
Hi,
Ich habe jetzt einfach mal blind probiert, soo schlecht sieht es glaube ich gar nicht mal aus.
Ich kann die DDF ohne Fehler in DMX3 holen und die Bedienoberfläche sieht auch so aus wie ich mir das vorgestellt habe.
Kann trotzdem mal jemand der sich besser auskennt drüber schauen, man kann bestimmt was verbessern
Gruß -
Hi,
ich habe mal ein DDF für den 20 Kanalmodus erstellt.
Bei deinem DDF für den 5 Kanalmodus habe ich die Leistungsdaten ergänzt sowie die Gobo-Bilder vorbereitet (Die Bilder für das statische Goborad müssen noch erstellt werden).
Beim 20 Kanalmodus sind nur die Gobo-Shake-Funktionen nicht richtig, da dies leider in der Anleitung nicht genau beschrieben ist. Die Werte müssten getestet und angepasst werden.
Bitte einmal testen.
Gruß Lightbeamer
Hallo,
Der Liefertermin hat sich leider verschoben, ich hoffe ich komme bald zum testen
VIELEN VIELEN DANK !!
Das ist sehr Nett !
Gruß
Daniel -
Hallo,
Ich habe jetzt mal getestet und es funktioniert fast alles außer der Zoom Funktion.
Diese liegt im DDF auf Kanal 8 statt 13, 8 ist eigentlich für die Geschwindigkeit der im Kanal 7 definierten Pan/Tilt Makros.
Ich habe versucht es umzuschreiben, für Pan/Tilt gibt es extra die Funktion <ptspeed>
Gibt es so etwas auch für Makrospeed oder muss man dafür ein "Standard" <range> nehmen ?
Die Zoom funktion liegt eigentlich auf Kanal 13 und dürfte richtung Rawstep gehen (Beam/Medium Spot/Spot/Wash) ?
Auf jeden Fall hat mir die erstelle DDF schon viel geholfen, vielen Dank dafür !
Gruß,
Daniel -
Hi,
ich habe die 2 Sachen mal überarbeitet.
Eventuell testest du mal ob der Zoom stufenlos ist, wenn ja würde ich den eher als Zoom und nicht als Rawstep machen (ist beides im DDF vorbereitet, Rawstep ist aktiv).
Gruß Lightbeamer
Einen schönen guten Tag!
Der Zoom kann auch mit der nativen Funktion stufenweise implementiert werden. Siehe Beispiel im Wiki im Artikel Beam (DDF-Syntax) DMXC3.
Viele Grüße, Stefan.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe !
Die überarbeitete Version funktioniert einwandfrei, habs mir auch nochmal angeschaut und sogar was gelernt
Gruß -
