Hallo,
ich möchte einen Slider direkt auf einen Kanal eines Gerätes verlinken. Leider kann ich unter "Ausgänge" die Geräte nicht sehen.
Wer kann mir helfen.
Danke.
Hallo,
Danke.
Update: Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass Geräte nicht direkt angesteuert werden können, sondern über den Programer. Leider kann ich über den Programer nicht alle Eigenschaften eines Gerätes bedienen. Kann man zusätzliche Inputs für den Programer anlegen?
deine Geräte brauchen spezifische DDF, die du ggfs. selbst schreiben kannst, um alle Features zugänglich zu bekommen.
Ein Texteditor, z.B. notepad++ mit XML-Addon, reicht dafür, die Anleitung gibt's im Wiki
Hallo, das DDF habe ich erstellt und ich kann das Gerät in der Bühnenansicht problemlos ansteuern. Leider weiß ich nicht, wie man alle Kanäle des Gerätes aus dem Softdesk ansteuert. Intensität, Strobo, Position klappt, jedoch weiß ich nicht, wie ich den Kanal für Geschwindigkeit ansteuern kann. Dafür hat der Programmer keinen Eingang.
Hallo!
Der Weg über den Programmer dient in erster Linie der Programmierung von Lichtstimmungen. Für die Live-Manipulation von in Cuelists hinterlegten Lichtstimmungen und einzelnen Effekten sind eher die Master gedacht. Schaue dazu mal ins Wiki. Ich bin aktuell unterwegs und kann deswegen nur ein Schlagwort geben.
Viele Grüße, Stefan.
Hallo, vielen Dank.
Das funktioniert nun soweit.
Gibt es eine Limitierung bei der Anzahl der Master je Projekt?
Gibt keine Begrenzung...
Hallo,
erstmal schonmal vielen Dank für die Unterstützung.
Bei den Mastern tauch jetzt doch noch ein Problem auf.
Wenn ich in der Gerätesteuerung in den Eigenschaften die entsprechenden Master angebe, werden diese nach Neustart des Projektes wieder überschrieben.
Weiter passiert dies auch, wenn man z.B. in der Stageview doppelt auf eine Gerätegruppe klickt. Dann wird der ParameterMaster, welcher auf Dimmer liegt durch den Maximalwert überschrieben.
Wie kann ich das vermeiden?
Du musst die erstellte Szene in eine Cuelists abspeichern und diese dann starten.
Du legst den Master nur in den Programmer! Dieser ist nicht dafür gedacht live zu steuern, sondern nur zu programmieren.
Der Programmer wird nach jedem Programmstart geleert.
Welches Werkzeug kann ich denn zur live Steuerung nutzen?
Meine Moving Heads laufen mit vorgefertigte, im Gerät hinterlegten Programmen. Diese Programme stellen ich in Cues ein. Geschwindigkeit, Helligkeit und Strobe möchte ich live mit Slidern steuern.
Dafür gibt es in DMXControl das Sofrdesk. Da kannst du dir Buttons, Fader und sonstiges zusammenstellen und diese dann mit Cuelists, Parameter astern oder sonstigen verknüpfen.
Die Verknüpfung des Softdesks passiert im Input Assignment.
Gruß
Nutzer99
Ja, das softdesk habe ich ja schon eingerichtet. Die Buttons wirken auf die Programme und die Fader derzeit direkt auf den ParameterMaster.
Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Der ParameterMaster muss als Eigenschaft mit in die Cue. Manchmal dauert das Verständnis länger.
Danke
Genauso funktioniert es
Das gilt auch für die Speedmaster und auch die neuen Master, die mit der 3.3 kommen werden.
