Unterschied WS2811 / WS2812
    Ich wollte etwas mit diesen digitalen Stripes Experimenten und habe 50 Pixel WS2811 gefunden und 2 Versionen bestellt.
    Ich wollte dafür den Mini Pixel Controller von Ulrich Radig verwenden.
    Der kann kann nach der Beschreibung WS2811. Die Bilder auf der Seite zeigen aber nur WS2812.
    Gibt es da große Unterschiede?
    Was besonderes zu beachten?
    Gruß Steff
    Am Ende wird alles gut !
    May the light with you
  • Der Unterschied ist so viel ich weiß, dass beim WS2811 ein LED-Treiber-IC auf dem Stripe sitzt, welcher dann ein oder mehrere LEDs ansteuert. Meist letzteres, also dass beispielsweise 3 LEDs zusammengefasst sind und ein logisches Pixel ergeben. Beim WS2812 sind die Treiber in die LEDs selbst verbaut und eigentlich jede LED ist einzeln ansteuerbar. Bei den Spannungen musst du mal schauen. Ich hatte gesehen, dass WS2811 12V-Systeme sind und WS2812 5V-Systeme, aber bei ersterem bin ich mir nicht so sicher. So viel ich weiß gibt es dann noch vereinzelt WS2813, bei denen das Datensignal auch im Falle eines Falles um eine defekte LED herumgeführt wird und somit nur die eine LED nicht leuchtet. Bei WS2811 oder WS2812 würde dann der ganze restliche Streifen nicht leuchten. Hier ist dazu ein entsprechender Artikel: https://www.seeedstudio.com/bl…s-how-are-they-different/
    Danke für die Infos
    ich hab da mal ein bischen Material bestellt, das sind WS2811 mit 5V.
    50pcs WS2811 12mm zerstreut Digital RGB LED Pixel Schnur LED Modul Licht 5V | eBay
    Entdecken Sie 50pcs WS2811 12mm zerstreut Digital RGB LED Pixel Schnur LED Modul Licht 5V in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
    und WS2812B
    50x Pixel LED Modul String WS2812B Vorgelötet auf Kühlkörper 5050 RGB WS2812 IC | eBay
    Entdecken Sie 50x Pixel LED Modul String WS2812B Vorgelötet auf Kühlkörper 5050 RGB WS2812 IC in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
    Dann sollte das mit dem Mini Pixel Controler von Ulrich Radig gehen.
    Bei mir liegen da noch 5V Netzteile mit 5A, für 50 Pixel reicht das dann ja.
    Ich werde dann mal auf die Lieferung warten und einfach mal experimetieren.
    Weitere Infos folgen.
    Gruss Steff
    nur noch mal für mich zum Verständnis,
    WS2811 WS2812 unterscheiden sich nur durch die Bauweise
    und das Protokoll ist das selbe ?
    WS2813 hat dann noch eine Signal Weiterführung im Havarie Fall.
    Gruss Steff
    Edited once, last by Steff ().
    ich hatte noch mal im Forum von Ulrich Radig gefragt:
    Frage zu DMX Mini Pixel Controller
    Beitrag von Bratwurst » 25.05.2022, 15:51:10
    Hallo,
    Der DMX Mini Pixel Controller kam ja viele „Protokolle“
    Dort steht: LEDs vom Typ APS102 / APA104 / WS2801 / WS2811 / WS2812 / WS2812B / SK6812
    Können angesteuert werden.
    Jetzt so für mich zum Verständnis, hatte im Internet irgendwie nichts passendes dazu gefunden.
    Gilt die Beschreibung für WS2812 auch für WS2811 ?
    und habe folgende Antwort bekommen:
    Re: Frage zu DMX Mini Pixel Controller
    Beitrag von Ulrich » 26.05.2022, 14:25:20
    WS2812 und WS2811 ist das Gleiche. WS2811 ist nur der Chip WS2812 ist LED mit Chip.
    Link zum Beitrag:
    Da bin ich aber mal gespannt wenn meine Bestellung geliefert wird und was dann alles möglich ist.
    Der DMX Mini Pixel Controller ist schon angekommen und ich habe die Verkabelung mal
    vorbereitet.
    Gruss Steff
    ist schon eine Weile her das ich hierzu was geschrieben habe.
    Ich hab mit dem was ich bekommen habe etwas experimentiert.
    Habe dazu an anderer Stelle hier im Forum darüber was geschrieben.
    Fotos und kurze Videos.
    Nach dem das alles so schön funktioniert hat habe ich jetzt weitere 100 LEDs bestellt.
    die obere 12mm Version.
    Die 50 Stück waren schon schön anzusehen, auch als Matrix.
    Geplant ist, mit den jetzt bestellten, eine Matrix von 10 Reihen und 15 Spalten aufzubauen.
    Controler und 3 Stück 5V Netzteile sind vorhanden.
    Ein Netzteil soll dann 50 LEDs versorgen.
    15W werden gebraucht 25W kann jedes Netzteil liefern.
    Mal sehen wann das Material kommt und ich da weiter bauen kann.
    Gruss Steff
    wenn es noch interessiert und es noch nicht gesehen hat,
    ich hatte in einem anderen Beitrag schon etwas darüber berichtet.
    Bilder und Video ab dem Post und darunter.
    Weitere Infos davor.
    Gruss Steff
