Hallo liebe Foristen,
ich bin neu hier und fange gerade mit dem Thema DMX an. Ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier im richtigen Bereich gelandet. Ich habe kürzlich einiges an Equipment angeschafft und würde jetzt das Ganze gerne über ein Interface per PC steuern. Ich habe mir die Interface-Entscheidungshilfe schon angeschaut, brauche jetzt aber doch noch etwas Hilfe. Hier mein bisheriges Equipment (alles beim großen T bestellt):
- Stairville DMX-Master MK II ENC
- 2 x Stairville CLB5 RGB WW Compact LED Bar 5
- 1 x Cameo HydraBeam 400 4x10W Cree RGBW
- 2 x ADJ Saber Spot RGBW
- 1 x Stairville HF-900 Haze Fogger
Jetzt habe ich sehr schnell festgestellt, dass ich mit dem DMX-Master MK II insbesondere bei den Moving Heads von Cameo mit den 16 Kanälen pro Gerät mit der Bewegung der Lichter nicht viel ausrichten kann. Also soll ein Interface her und angesichts der Möglichkeiten insbesondere zur Bewegungssteuerung würde ich DMXControl 3 als wahrscheinlich bessere Variante gegenüber 2 einschätzen (liege ich damit richtig?). Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Verwendung des DMX-Master Steuerpults über einen DMX-In Anschluss komfortabel sein könnte, um Fader und Knöpfe zu verwenden. Und da bin ich jetzt nicht sicher, ob das auch mit einem Interface geht, dass nur DMX 3 aber nicht DMX 2 kann. Bei der Auswahl von Interfaces die DMX-In und DMX-Out gleichzeitig können, aktiv sind, galvanisch getrennt, USB-Anschluss haben und sowohl DMX 2 als auch DMX 3 können wird es nämlich dann recht schnell dünn. Bleibt aus der Liste der Entscheidungs-Hilfe fast nur noch das Entttec DMX USB Pro MK2 und das NODLE R4S. Ich wäre mit dem NODLE schon sehr glücklich, aber anscheinend ist das aktuell nicht verfügbar. Das Enttec gefällt mir wegen der Kabelpeitsche mit den 5-Pin Anschlüssen nicht so sehr. Meine Geräte haben alle 3-Pin, dann bräuchte ich noch wieder zwei Adapter.
Kann mir irgend jemand bei der Entscheidung helfen? Noch kann ich das DMX-Master MK II zurücksenden. Der Kauf eines anderen Steuerpults wäre halt auch noch eine Option. Vielleicht funktioniert das mit der Steuerung über DMX-In mit einem Steuerpult auch gar nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Ich setze das ganze Equipment nur hobbymäßig ein. Soll dann eventuell auch mal für kleinere Liveauftritte oder eine Party reichen, aber aktuell spiele ich nur im Proberaum damit herum. Dass ich noch Zeit investieren muss um mir alles anzulernen ist mir klar. Ich bin kein großer Bastler, also ein Interface im Eigenbau würde ich ausschließen.
Vielen Dank schon mal vorab und viele Grüße aus dem kühlen Norden,
Wattie
