Firmware-Update Nodle U1 (FW < 1.07)
  • Da die Frage aufgekommen ist, wie das Firmware-Update am Nodle U1 mit pre1.07-FW gemacht wird, hier eine detailierte Anleitung:
    Boot-Jumper und Reset-Brücke setzen, Interface mit USB-verbinden.
    Dann die Reset-brücke trennen.
    Das Interface meldet sich nun als ATm32U4DFU (oder ähnlich) und wird vermutlich keine Treiber finden:
    Die Treiber hierfür werden im ConfigTool mitgeliefert:
    Im Gerätemanager installiert Ihr den Treiber wie folgt:
    Rechtsklick auf das Gerät und "Treiber aktualisieren" wählen.
    wählt dann den Eintrag "Auf meinem Computer nach Treibern suchen"
    wählt dann mit "Durchsuchen" den Ordner des Nodle-Config-Tool aus und setzt unbedingt den Haken bei "Unterordner einbeziehen" und klickt auf weiter.
    Jetzt sollten die Treiber gefunden werden und eventuell eine Sicherheitsabfrage auftauchen:
    Diese mit "Installieren" bestätigen. Sobald die Installation beendet ist, könnt Ihr den Assistenten schliessen. Das Nodle ist nun im Bootloader-Modus installiert:
    Natürlich braucht Ihr diese Prozedur nicht jedes mal ausführen, wenn ihr Firmware-Updates machen wollt,
    sondern nur, wenn euer Rechner die Treiber für den ATMega32U4-Bootloader noch nicht kennt.
    Danach startet Ihr das ConfigTool und benutzt die "Blank-Controller" Funktion:
    Die nachfolgende Meldung mit "OK" bestätigen:
    Danach startet der Flashvorgang. Dies dauert einige Sekunden und wird mit folgendem Fenster bestätigt:
    Danach das Interface vom USB trennen, die Boot-Brücke entfernen und wieder mit USB-Verbinden.
    Jetzt sollte das Nodle im ConfigTool auftauchen:
    Und wenn das Nodle mit "Connect" verbunden wird, sollte die aktuelle Firmware-Version angezeigt werden:
  • Hi patme,
    da ist mir leider ein Fehler unterlaufen. Die FW 1.06 enthält zwar die Funktion zum starten des Bootloader, aber nicht 100% zuverlässig stabil. Daher ist die erst in der 1.07 aktiv.
    SORRY..
    Nutze bitte das Vorgehen, das ich oben im 1. Post beschrieben habe.
  • Souko
    Changed the title of the thread from “Firmware-Update Nodle U1 (FW < 1.06)” to “Firmware-Update Nodle U1 (FW < 1.07)”.
  • Hat super geklappt! Danke für die übersichtliche Anleitung. Bei solchen Sachen bin ich immer froh, wenn es eine so gute Anleitung gibt. Sonst taugt der nurnoch als großer gelber Legostein😳
    Vielleicht solltet ihr das in der Projekt-zip Datei auch noch anpassen. Dort ist ja das alte Verfahren noch erklärt.
