DMXSerial mit LED-Bar
  • Hallo alle zusammen, bin gerade dabei die Ansteuerung einer LED-Bar zu testen. Die LED-Bar hat fest eingebaute Atomatikprogramme https://images.static-thomann.…5_512674_v6_en_online.pdf die man im 2-Kanalmodus ansteuern kann. Mit Kanal1 kann ich die Automatikprogramme aufrufen und mit Kanal2 die Geschwindigkeit. Ich habe dazu einen Sketch geschrieben der mittels dem Arduino Mega2560 und einem SN75176 das DMX-Signal sendet. Die Hardware dazu funktioniert ohne Probleme und der kleine Testsketch macht auch was er soll https://pastebin.com/9qgj2eij jedoch gibt es bei den Geschwindigkeiten ein Problem. Im anhängenden Sketch rufe ich auf Kanal1 das Automatikprogramm 64 auf. Mit Kanal2 die Geschwindigkeit von 0-255. Das Automatikprogramm sollte , je nach Geschwindigkeitswert, folgendes machen: Alle LEDS Rot heller und dann wieder dunkel werden - danach alle LEDS Grün heller und wieder dunkel werden - danach alle LEDS Blau ...... alle LEDS Gemischte Farben etc. Dieser Ablauf wird auch gemacht jedoch erst ab einem Geschwindigkeitswert ab 245. Alle Geschwindigkeitswerte die darunter liegen führen nur ein heller werden der Farbe Rot und danach wieder etwas dunkler werdend aus. Die Restlichen Farben werden erst gar nicht durchlaufen. Um zu testen dass kein Fehler an der LED-Bar ist habe ich diese mittels einem anderen controller getestet wo diese einwandfrei mit allen Geschwindigkeitswerten funktioniert. Ich bin momentan ziemlich ratlos? Kann mir jemand einen Tip geben wo ich evtl. suchen könnte?
