Hallo zusammen,
leider finde ich nichts welche Formeln man benutzen kann oder wie diese korrekt geschrieben werden.
Gibt es die Möglichkeit mit Wurzel oder Logarithmus zu rechnen?
Gruß
Martin
Hallo zusammen,
Gruß
Martin
Guten Abend!
Grundsätzlich ist die Arbeitsweise bzw. das Eingabeschema des Expression-Nodes mit dem von Excel vergleichbar. Für weiteres müsste ich im Moment auch erst nochmal selbst schauen.
Kannst du mir hierzu ein Ticket im BugTracker für das Handbuch erstellen? Dann habe ich eine Erinnerung, mir die Doku zum Node im Wiki nochmal anzusehen und zu erweitern.
Viele Grüße, Stefan.
Hallo,
ja, die gibt es. Für die Wurzel musst du einfach sqrt(x) eingeben:
Für den Logarithmus kommt es darauf an, welchen du haben möchtest. Den zur Basis 10 geht wie folgt:
Der zu einer anderen Basis geht so:
Insgesamt gehen folgende Standard-Operationen:
folgende Boolschen Operationen:
und folgende Funktionen:
Funktion | Eingabe | Anmerking |
Sinus | sin(A1) | |
Kosinus | cos(A1) | |
Arkussinus |
asin(A1) | |
Arkuskosinus | acos(A1) | |
Tangens |
tan(A1) | |
Kotangens | cot(A1) | |
Arkustangens | atan(A1) | |
Arkuskotangens | acot(A1) | |
Natürlicher Logarithmus |
loge(A1) | |
Logarithmus zur Basis 10 |
log10(A1) | |
Logarithmus |
logn(A1; A2) | A1 = Wert, A2 = Basis |
Quadratwurzel |
sqrt(A1) | |
if Funktion |
if(A1; A2; A3) | Wenn A1 True ist, dann folgt A2, sonst A3 |
Ich hoffe, das hilft soweit
Als Ergänzung zum vorherigen Post: Ich habe daraus mal eine Wiki-Tabelle gemacht und es in den Artikel des Expression-Nodes eingefügt.
Super, vielen Dank! Das hat geholfen.
