Liebes Forum,
ich benutze DMXControl 3 jetzt seit fast zwei Jahren auf zwei Installationen, aktuell 3.2.2.
Weil das automatische Starten nicht vernünftig funktioniert und zu lange dauert, laufen beiden Computer dauernd = 24/7. Nur die Bildschirme werden zusammen mit der Stromversorgung der DMX-Lampen ein- und ausgeschaltet. Sie sind angeschlossen über Displayport -> DVI.
Das war auch kein Problem mit den verwendeten Fujitsu Esprimo E920.
Jetzt habe ich der einen Installation einen neuen Computer spendiert, der auch optimal dafür geeignet scheint: Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2.
Das funktioniert auch so lange prima, bis man dem Bildschirm die Stromversorgung ausschaltet. Wenn man die dann wieder einschaltet, ist der Fullscreen-Modus vom DMXControl auf 3 x 2 cm zusammengeschrumpft und in einem der angezeigten Fenster von DMXControl steht „GraphicDevice is Disposed“:
Dann muss ich in den „Window-Mode“ schalten und dann wieder in den „Fullscreen-Mode“ und das gewünschte Vollbild ist wieder da.
Hat das schon jemand gehabt ?
Grüße
Axel
