Hallo,
am 07.11.2021 habe ich mein Windiws10 auf Windows 11 upgedatet. Zu meiner freudigen Überraschung funktioniert mein DMX Control 2 auch hier weiterhin problemlos.
Ich wünsche Euch allen ebensoviel Erfolg beim Update!
Grüße
Karl-Hermann Hummel
Hallo,
Grüße
Karl-Hermann Hummel
Bei mir bricht die Verbindung ab seit dem Update
DMXControl 2 oder 3?
Dmx 2, ich kann den Head ansteuern, aber sobald ich die Lampe anschalte bleibt er kurz an und das Signal ist weg und es hängt sich alles auf. Oder liegt es an der DDF, habe zum ersten Mal eine geschrieben?
Welches Interface nutzt du? Welche Scheinwerfer? Zeigen andere Geräte ein ähnliches Verhalten? Hat diese Kombination mit Win 10 funktioniert? Funktioniert es auf einem anderen PC? Du musst da mal ein wenig ausholen und so viele Infos liefern, wie möglich. Sonst ist das eher wie weil die Ursachen vielfältig sein können
Bei mir läuft DMXC2 unter Win11 in Verbindung mit ArtNet und FX5 Interface astrein.
Spontan würde ich eher auf fehlerhafte Interface-Treiber tippen
Also ich habe jetzt andere Heads dran gesetzt, da funktioniert alles wie immer. Bei dem Varytec Hot Spot funktioniert der Head nur an einem anderen Pc und nicht an dem für das Licht…. Ich frage mich was nun falsch ist…… kann mir jemand helfen?
