Hallo miteinander.
Ich suche grade den IC ADM2682E.
Da der recht teuer ist und ich mehrere brauche will ich bei Ali bestellen.
Aber da sind fast alle mit SOP16 bezeichnet.
Der sollte ja kleiner sein.
AD gibt SO16 an im Datenblatt.
Bin jetzt maximal verwirrt ob das passt, oder nicht.
Ob die bei Ali alle nen Schreibfehler drin haben, oder ob die kleiner sind bei denen.
Hat da schonmal wer Lehrgeld bezahlt?
Bauteilgröße bei Ali
- Falko
- Thread is marked as Resolved.
Hi,
nein, das stimmt so - die ADM2682 sind SOIC16 / SOP16
Was ich so finde an SOP16 ist kleiner.
Wobei ich da mit über und Untergruppen nicht wirklich durchsteige bei den Bezeichnungen.
Wenn ich jedenfalls den Footprint eines ADM nehme und irgendeinen SOP16 nehme und drüber lege, passt das nicht.
Daher bin ich da skeptisch irgendwo. -
AH, du hast recht - die ADM verwenden den "Wide" Body - Pitch ist gleich bei 1,27mm, die Länge des Gehäuse ist auch annährend gleich, aber Breite ist unterschiedlich.
SOP16 Wide-Body sind 7,5mm und Standard SOP16 sind nur 5,3mm
Genau das. Ich frag mich nur ob die Chinesen wirklich ein Bauteil machen, daß nen anderen Footprint hat, als das Originale.
Man tauscht ja auch mal was aus und macht keine neue Platine. -
