Hallo,
Ich habe mal eine Frage hat jemand eine DDF Für einen Beamz BWA530
Wäre nett wen sich jemand meldet
Lieben Gruß Sascha
Hallo,
Lieben Gruß Sascha
Hallo Sascha,
rein theoretisch dürfte dich das Gerät nicht groß von anderen LED-Scheinwerfern unterscheiden. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob es scih um ein Gerät mit RGB-, RGBW-, RGBA- oder RGBWAUV-LEDs handelt. Von daher würde ich dich einfach mal auf das DDF-Tutorial für einen LED-Scheinwerfer in unserem Wiki aufmerksam machen wollen. Damit schaffst du mit Sicherheit ein erstes Grundgerüst.
Für darüber hinausgehende Fragen darfst und sollst du dich natürlich gerne melden.
Was ansonsten auch immer geht: nutze doch einfach ein Gerneric DDF. Wenn dein Scheinwerfer einen 4-Kanal-Modus für RGBW besitzt, dann kannst du ganz entspannt auch das gleichnamige Generic DDF nutzen.
Viele Grüße, Stefan.
PS.: Da es sich bei deiner Frage um ein DDF-Thema handelt, habe ich deinen Thread mal in den entsprechenden Bereich hier im Forum verschoben.
Ich habe für die BAC506 DDFs erstellt. Davon könnte man das DDF verhältnismäßig einfach ableiten.
Hallo,
Danke für eure antworten.
Habe nun mal versucht was zu basteln
Hoffe das es so richtig ist vielleicht kann mal einer Gucken ob das so Richtig ist
Habe einmal eine ddf und die Manuals Angehängt
ich habe versucht eine 5 Kanal datei zu erstellen
Lieben Gruß Sascha
Hallo Sascha,
sieht gar nicht mal so schlecht aus. Zwei Dinge sind mir direkt aufgefallen:
Viele Grüße, Stefan
Hallo Stefan,
ja das meine 2 DDF und bin da nicht so gut drin aber übung macht den meister und ich versuche es ja zumindestens
und mit der variante virtuellen Farbrads lese ich mir mal ebend durch danke für deine Hilfe
und danke Dann Lösche ich die zeile 15
und ja benutze Notepad die erste ddf hatte ich mit dreamweaver gemacht
Lieben gruß
Sascha
Hallo Stefan,
Habe es nun mal geendert weis nun nicht bei zeile 35 (full on) wie ich da vorgehen muss
Lieben gruß
Sascha
Sieht auch gut aus... Es wird.
Aber ich habe weitere Anmerkungen...
</strobe>
<colorwheel dmxchannel="2">
<step type="no funktion" mindmx="000" maxdmx="009"/>
<step type="color" val="#e51e1a" mindmx="10" maxdmx="19" caption="Red"/>
<step type="color" val="#008000" mindmx="020" maxdmx="029" caption="Green"/>
<step type="color" val="#0000ff" mindmx="030" maxdmx="039" caption="blue"/>
Wie ich vorhin schon sagte, musst du in Zeile 16 ebenfalls eine Farbe eintragen. Keine Funktion (no function) ist eben mit der Farbe schwarz gleichzusetzen. Bezüglich der Werte für minval und maxval musst du zwingt die vorangestellten 0 entfernen, auch wenn es so die Lesbarkeit erhört. Andernfalls ist das kein Zahlenwert und DMXControl 3 wird meckern. Dies ist ein Grundsatz, von daher schaue dir alle Einträge entsprechend an.
Den Punkt "Full On" kann man dreierlei maßen verarbeiten:
Was dir nicht weiterhilft, in beiden Weiß-Tönen den gleichen Wert zu hinterlegen. Hier ignoriert DMXControl 3 dann einen der beiden.
Zu guter Letzt gehen wir nochmal ein Stück nach oben. Da dein Scheinwerfer ja mehrere DMX-Modi besitzt solltest du dies auf alle Fälle hinterlegen, damit man die DDFs später klar auseinander halten kann. Das sähe dann wie folgt aus (siehe Zeile 6):
<information>
<model>BWA530</model>
<vendor>BeamZ</vendor>
<mode>5 channel</mode>
<author>MOE</author>
</information>
Die Zeile mit der ddf-library-id habe ich übrigens entfernt, da es sich ja um ein neues DDF handelt und es noch nicht in der DDFLib hochgeladen war.
Guten Morgen,
so nun noch mal ebend bearbeiten Hoffe das es nun gut ist
und ich bedanke mich nochmal herzlich das du mir hilfst
Mitfreundlichen Grüßen
Sascha
Naja... Eine Runde müssen wir doch noch drehen - ich hatte mir gerade den unteren Teil gestern nicht im Detail angeschaut.
Folgendes sollte noch korrigiert werden:
Guten Morgen,
nun müsste es dann gut sein
Sorry nochmal das ich soviel frage
Schaue bitte nochmal in die Dokumentation zu den raw-Elementen. Dort findest du ein sehr konkretes Beispiel für einen Geschwindigkeitsregler für Automatikprogramme. Das, was du in den Zeilen 49 und 50 gebaut hast, funktioniert so nicht.
ich habe es nun so gemacht
Aufpassen: da steht einmal das Paar mindmx und maxdmx für den DMX-Wertebereich und einmal das Paar minval und maxval, auf dessen Basis die Anzeige im Device Control erfolgt, damit du am Ende auch diese Funktion mit realen Werten bedienen kannst. Der Unterschied liegt also in den drei letzten Buchstaben des jeweiligen Paars: ...dmx und ...val. Deswegen ist bei dir die Zeile 49 und 50 durch das folgende zu ersetzen:
<raw dmxchannel="4" name="Speed" >
</raw>
Dieses Prinzip findest du bei allen Gerätefunktionen, wo du einen Wert innerhalb eines bestimmten Bereichs regeln kannst. Im aktuellen DDF findest du das also noch bei der Strobefunktion. Die aktuelle Implementierung sagt aus:
Im Falle des DMX-Kanal 5 ist das so richtig. Denn in der Bedienungsanleitung steht, dass du die Geschwindigkeit von 0% bei DMX-Wert 0 kontinuierlich bis zur maximalen Geschwindigkeit (100%) bei DMX-Wert 255 erhöhen kannst.
ok Top Also ist das dann so Richtig ??
Sieht gut aus. Zumindest zeigt mit Notepad++ nun auch keine Syntaxfehler mehr an. Die finale "Entscheidung" fällt aber DMXControl 3 selbst, wenn du das DDF hinzufügen möchtest.
Habe es hinzugefügt keine fehler meldung funktioniert alles Super Danke schön für deine hilfe
