Hallo zusammen,
nach einem Neuaufsetzen der DMXControl Umgebung wollte ich mir jetzt mal ansehen, was aus dem manuellen Sync des SpeedMasters aus meiner Anfrage von 2019 geworden ist.
QuoteDisplay MoreHallo,
auch ich versuche gerade mein Glück. Nur verstehe ich nicht, wie ich einfach per key false/true auf den Speedmaster immer bei der steigenden Flanke einen Takt auslösen kann. Der Speedmaster hat die Eingänge Speed Master, Fader Value, Learn, Double, Half und Sync.
Nach meinem Test funktioniert "Learn", hier wird durch die false true Änderung der Takt gelernt. Double/Half ist zur Veränderung des Beats und Sync geht nicht. Wo ist denn der Beat Eingang, der direkt bei steigender Flanke weiterschaltet?
Danke für 3.2!
Sascha
Und es gibt ja in der Tat jetzt einen Sync Eingang der funktioniert. Fast so wie erwartet:
Mit jeder steigenden Flanke wird eine Queuelist, die diesen Speedmaster verwendet weitergetaktet, jedoch nur, wenn ich den Speedmaster Fader in der Master Sektion auf z.B. 1 BPM stelle. Also fast deaktiviere. Er taktet dann zwar sellbst einmal pro Minute weiter, der "Fehler" fällt jedoch kaum auf. Auf 0 BPM funktioniert der Sync Eingang nicht mehr.
Ich nehme an, ich benutze das gerade in einem nicht vorgesehenen Weg?
Ihr habt schon so viel coole Funktionen für den Speedmaster eingebaut, jedoch diese "einfache" aus DMXC2 scheint nicht da zu sein?
Wie gesagt, geht es mir nicht darum den BPM-Wert richtig einzustellen. Das das geht weiß ich. Ich möchte "einfach nur" per Midi-Taster pro Click ein Beat weiter. Mehr nicht.
Bitte erhellt mich mit Licht
Liebe Grüße
Sascha
