Ich habe ein Problem mit dem ArtNet Output von DMXC3
Kurze Übersicht: ich steuere meine Anlage mit 4 Universen über ein SGM A4 ArtNet to DMX Converter. Daran hängen diverse Geräte (Moving Heads, LED-Matrizen, ....)
ArtNet ist ein separates Netzwerk in dem nichts anderes hängt.
Ich habe das Problem dass, wenn keine DMX-Werte verändert werden auch keine Werte gesendet werden, bzw. nur im gefühlt 1Hz Takt.
das macht sich dadurch bemerkbar dass gerade LED-Matrizen wenn sie nur in einer Farbe leuchten sollen, kurz in dieser Farbe aufleuchten und dann wieder aus gehen. Und das wie gesagt so ca. im 1Hz Takt. Ich habe also ein Blinklicht statt Dauerleuchten. Extrem nervig.
Sobald ich laufend Werte ausgebe, z.B. durch eine Bewegung von den Moving, Farbüberläufe, etc. leuchten die Matrizen auch permanent. Bewegungen laufen sauber und flüssig.
Bei den ArtNet Interfaces kann ich via mitgelieferter Software abchecken was dort so abgeht In- und Outputmäßig. Dabei fällt auf dass wenn eben keine Werte geändert werden auf dem Universum eine Wiederholungsrate von 1Hz zu sehen ist (würde ja mit dem Geblinke übereinstimmen). Der ArtNet Eingang steht aber permanent an. Wenn ich permanent Werte ändere ist sie zwischen 20 und 50Hz.
Ich kann zwar eine Option aktivieren die sich "DMX-Hold" nennt, dadurch leuchten die Matrizen zwar sauber durch aber ich habe auf einmal Latenzen von bis zu 5s auf meiner Anlage und sämtliche Bewegungen fangen an zu ruckeln dass es kracht.
Gibt es irgendwie eine Option in dem ich einen permanenten DMX-Output erzwingen kann oder liegt der Fehler irgendwo anders?
