Hallo,
ich habe da aus Altbeständen noch eine Platine der Desklamp RGB rumliegen.
Wird diese in DMXC 3 auch unterstützt ?
Wenn ja wie ?
Wenn nicht kommt das noch ?
Gruss Steff
Hallo,
Wenn ja wie ?
Gruss Steff
Ja klar wird die unterstützt Das war ja immer die Idee, dass man für DMXControl eine "Pultleuchte" hat. Die ist sogar mit DMXControl 2 steuerbar
Wenn ja wie ?
Anstecken und have fun Wenn du die angeschlossen hast, erscheint auf der linken Seite ein weiterer Eintrag. Darüber solltest du sie so steuern können. Gleichzeitig taucht aber auch ein neuer Eintrag bei den Geräten auf (also wo du neue hinzufügst). Dort einfach die Desklamp auswählen und in deinem Projekt einfügen. einfügen und schon kannst du diese in deinen Projekten mit ansteuern
Hallo,
erstmal vielen Dank für die Infos.
Ich hab da auch noch die Dimmer Version.
Die konnte ich auch als Device hinzufügen.
Das auf der linken Seite war mir so noch nicht aufgefallen.
Das funktioniert bei beideden (Dimmer und RGB).
Nur finde ich irgendwie keine Möglichkeit dien Farbe einzustellen.
In der 2er habe ich das gefunden.
Ich habe an dem RGB leider noch keine LEDs dran um zu testen was jetzt wirklich rauskommt.
Gruss Steff
Hallo,
ich hole dss noch mal hoch.
Ich hab da jetzt mal LED angelötet, (Leider nur rot, grün und gelb)
aber zum testen sollte es reichen.
In DMXC 2 ist ja oben das Taschenlampen Symbol, wenn ich das kjlicke kann ich mit dem Slider die Helligkeit einstellen.und mit dem Feld darunter die Farbe auswählen. Die LEDs leuchten dann dementsprechend.
In DMXC 3 bekomme ich nur einen Slider angezeigt, mit dem kann ich alle 3 LEDs, aber ich kann keine Farbe einstellen.
Auch wenn ich die Deklamp in die Stageview einfüge bekomme ich im Device Control nur Dimmer und Strobe angezeigt.
Mache ich da was falsch ?
Oder wie geht das ?
Gruss Steff
Au sorry Ich habe hier leider gerade keine RGB-Desklamp da um das selbst mal zu testen (nur die einfache). Ich kann aber mal in unserer Hardware- bzw. DMXC3-Abteilung nachfragen, ob die das wissen.
Öhm ehrlich gesagt hab ich es etwas aus den Augen verloren
Hallo zusammen,
eine kleine Nachfrage zu eurer DeskLamp. Im Shop stößt man auf eine leere Seite. Ist sie aktuell nicht mehr verfügbar?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Hallo,
habt Ihr hier schon weitere Infos ?
Gruss Steff
Hi, leider ist der Bestand aktuell bei 0 - Ich denke da werden wir erst im neuen Jahr die Nachbestellung klären können. Auch hier schlägt wohl die Chipkrise zu.
Hallo,
ich hole das hier noch mal hoch
Da ich die RGB Desklamp Platine noch rumliegen habe und es irgendwie nicht funktioniert.
Mit der DeskLamp.exe werden die verschiedenen Farben angesteuert.
Nur in DMXC 3.2.3 sehe ich nur einen Slider und der steuert alle 3 Kanäle gleich an.
In DMXC 2.12 kann ich die Farbe einstellen.
Falls es noch jemand aus dem Verein testen möchte, ich schicke es gerne zu euch.
Ich kann so jetzt damit nichts anfangen.
Wollte eigendlich im Licht PC den verbauten RGB Stripe damit steuern.
Gruß Steff
Ähm… schaue mal im Add Device Dialog nach der Desklamp. Mir ist gerade so, als ob du die wie ein klassisches Gerät ansprechen konntest…
