Hallo Zusammen,
beim wühlen in meiner Technik-Schublade tauchte ein längst vergessenes Soundlight USBDMX2 (nicht das TWO mit ARTNET, sondern die alte Version!) Interface (das kleine im Formfaktor des neueren USBDMX-ONE) auf, dass ich nun (sofern möglich) mit DMXC 3 laufen lassen würde.
Um das Interface nicht völlig zu überfordern dachte ich, ich probiere es mal mit Win 7 Prof (64 Bit) zum Einstieg Naja, hat natürlich erstmal nicht funktioniert, deshalb bin ich jetzt hier. Das Treiberpaket, welches noch bei Soundlight verfügbar war, habe ich heruntergeladen. Ich schaffe es aber einfach nicht, die Treiber zu installieren. Sowohl manuell über den Gerätemanager, als auch über CMD mit pnputil.exe hat es nicht funktioniert.
Das Ausgabe Interface Plugin für DMXC habe ich bereits installiert, aber da ist ja unabhängig von der Treiber Installation.
Ich habe in einem älteren Beitrag des Forums gefunden, dass ein Kollege es geschafft hat das Interface unter Win 7 ans laufen zu bekommen. Deswegen habe ich etwas Hoffnung, dass es klappen könnte. Eventuell habe ich ja auch "nur" einen Denkfehler.
Vielleicht gibt es hier ja eine Idee zum Problem.
Vielen Dank im Voraus,
Lukas
