Sorry das ich es falsch aufgefasst habe. Dachte der Input vom andern Programm sendet dann auch eine 0 wenn es beendet wird.
Wenn es so ist das es nur einmal die 1 sendet zum Starten der Cue ist das bei dir schon alles richtig.
Du müsstest in dem Fall nur dafür sogen das die Cue sich nach der Aktion wieder selbst beendet, wie JPK schon oben geschrieben hat.
Falls noch etwas unklar ist gerne weiter fragen.
