Display MoreHab ich gefunden. Frage wie bekomme ich die Audiodatei da rein ?
also wenn ich das richtig verstanden habe, wolltest du Musik am pc abspielen und die Farben sollten sich zum Beat ändern.
Als Soundkarte wird die interne genutzt da die Audio und Video per HDMI an mein TV weiterleitet.
was damit gemeint ist du spielt wie gewohnt deine Musik ab und schickst das Bild und Ton zum TV.
Im Audio Analyser mußt du dann die ensprechende Soundkarte auswählen und unten auf start klicken. Wenn du den Ton am Tv hören kannst sollte auch ein ausschlag im Audio Analyser anzeigen und dir ein Beat generieren. Und jetzt sind wir fast bei Step by Step anleitung.
Im groben gibt es den Timecodeplayer der auch musik abpielen kann und dort kann man auf der Timeline entsprechende Aktionen ausführen.
Der Audio Analyser greift auf die Soundkarte zu und ermittelt anhand von Frequnzen einen Beat den man auch anpassen kann.
Beim Timecode setzt du auf zeitmarken eine Aktion wie Starte Cue, nächste timecode (Zeitmarke) mach die nächste aktion.
Beim Audio Analyser wird ein Beat ermittelt den man dann zum Steuern eine Cueliste nutzen kann um einen Step weiter zu schalten
Das hattest du richtig verstanden Helmut. Ich vermute ganz stark das es am NVIDIA Treiber liegt. Der ton kommt von der Grafikkarte und das bild natürlich auch. Weil der tv 4k ausgibt und deswegen ist der pc per HDMI mit den tv als Monitor verbunden.
