Display MoreDisplay MoreIch weiß nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe, Aber der Bump Effekt löst eingendlich ähnlich eines Halbkreises aus also der rot Kanal wird von 0 auf 255 und dann wieder auf 0(0 auf 1 dann wieder auf 0) getriggert.
in der StageView sieht es dann so aus
der Effekt sieht so aus
Also bei mir war es so das ich die Gruppe ausgewählt hatte, den Dimmer auf 100 gestellt, Color im Device Control auf das + geklickt das ich die einzelnen Farben sehe und dann den Bump Effekt auf Rot per drag and drop gezogen habe. Darauf hin wurde die Color automatisch von 1;1;1 auf 0;0,0 gestellt und der Bump Effekt ist unter Rot zu finden. In der Stageview sieht man das das rot langsam ein und ausgeblendet wird.
Wenn du die Ampitude auf 0 stellst ist logisch das die Lampe ausgeht. Wenn unter Color schon alles auf 0 ist und die Ampitude ebenfalls auf 0 ist alles dunkel.
Unter Frequency (Hz) stellt man die geschwindigkeit ein. Entweder man tipp eine zahl ein oder wenn man in dem Feld geklickt hat kann man hinten einen Schieberegler öffnen.
Da du ja 2 Geräte hast können wir auch mal das Fanning eintragen und zwar bei "Phase" 0>180 bewirkt das wenn ein Gerät aus ist das andere an also genau um 180 grad verschoben.
das erste gerät ist der rote Punkt das 2 ist der blaue Punkt.
jetzt hast auch mal Bilder um es mit deinen Einstellungen zu vergleichen.
Achso ich hatte es so verstanden das das licht dann eine Bewegung wie ein M macht also so wie die Abbildung aussieht. Das hat es nicht gemacht. Aber das ist gut zu wissen jetzt. Werde es mal die nächsten Tage machen bzw testen so wie du es beschrieben hast und sage dir dann Bescheid.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und bleibt gesund.
Hi Leute.
Also ich habe es mal mit den Bump Effekt versucht. Siehe Foto. Das einfügen funktionierte auch ohne Probleme. Aber das die Farbe rot mal hell mal dunkel wird funktionierte nicht. Es gab leider keine Änderung. Ich habe es so wie beschrieben gemacht aber leider funktioniert es so nicht. Aber trotzdem muss ich mich bedanken.
Gruß Uwe
