Moin,
Das kannst du mit dem besagten Cue Timing Editor realisieren, wenn du Dimmer und Farbe gemeinsam in einer Cue speicherst. Aber da ich dir eher empfehle, dies zu trennen und Dimmer von Farbe getrennt in Cuelists zu speichern, musst du dir im Bereich des Input Assignment keine Gedanken machen. Darüber hinaus lässt sich das Ganze mit einer Cuelist Group und mehreren Cuelists meiner Meinung besser realisieren, weil du mit dem Cuelist Monitor ein interaktives Steuerelement hast, dass sich immer an dem Inhalt der Cuelist Group orientiert.
Da hast du mich missverstanden was mein Problem an dieser stelle ist.
Ich kann das Einblenden einer farbe im Timing Editor ändern oder die Fadetim einer Cue die nur eine farbe enthält auf 0 setzen.
Dabei entsteht nur ein Problem. Dieses Verhalten benötige ich genau ein Mal, wenn ich die Dimmer Cue Starte. Danach hätte ich gerne eine Fadetime.
Zum nächsten Punkt.
Um eine Aditive Farbmischung für RGB scheinwerfer zu erstellen, geht man am besten hin und erstellt eine Cue, die die Farben im RGB-Farbmodell ohne Fadetime auf Schwarz stellt. Diese Cuelist enthält nur diese eine Cue. Das gemeinsame Starten müsste über die Cuelistgroup erstellbar sein. In der Cuelistgroup für Farben bekommt diese Cuelist dann die niedrigste Priorität, so, das alle Cues mit Farben diese Überschreiben.
Die Beschreibung mit der Cuelistgroup behebt auch das Obere Problem mit der Fade Time, da diese nun rein von den Cues mit einer Farbe abhängig ist.
Edit: Offtopic Diskussion bzw. reines Interesse
Sinn des Dimmers: einpegeln der Einzelnen Lampen bzw. Helligkeit auf der Bühne
Sinn der Farbausgabe: Eine entsprechende Farbe wiedergeben
Mein Gedanken Gang | Funktionsweise DMXControl 3 |
Standard auf einer Bühne ohne Lampen ist Dunkel, also grund Farbe Schwarz Gewünschtes Ergebnis einer Leuchtquelle, einen Ort in eine beliebige Farbe und Helligkeit beleuchten. | Bühne Grundsätzlich Weiß beleuchtet und ich reduziere mein Farbspektrum so das mein Gewünschtes Farb-Bild entsteht. |
Warum hatte man sich für diesen Ansatz entschieden bzw. Warum betrachtet man nicht die Bühne sondern die Lichtquelle?
Gruß
Max
