Moin zusammen,
ich würde gerne aktuell von QLC+ zu DMXControl wechseln.
Ich hab mir aktuell einige Gedanken gemacht wie ich was nutzen möchte. Nun bevor ich Stunden lang teste und ausprobiere wollte ich fragen ob meine Überlegungen so umsetzbar sind.
Einsatzgebiet ist die Livebedienung für Auftritte eines Gesangsensemble einer Musikschule. Normalerweise sind es ca. 8 Auftritt im Jahr. Ziel der ganzen Aktion hier: Wollte das ganze dann mit kurzen Erklärungen im ersten Post ergänzen, damit man eine gute Grundlage für einen Wiki-Artikel hat.
Grund-Setup, 8 PAR64-RGBWA. Diese 8 Pars sind meist aufgeteilt in 2 Gruppen, Aufteilung hängt von der Location ab:
- Wand: Beleuchten die Wand hinter den Künstlern (4-8 Stück)
- Stativ: Leuchten meist über die Künstler Richtung Publikum (0-4 Stück)
Das wechseln zwischen den beiden Gruppen würde ich mit den Gerätegruppen Realisieren. Bei Unterschiedlicher Anzahl der Geräte in den Gruppen, würde ich entsprechende Blindgeräte einbauen. Blindgeräte sind Geräte die nicht Real existieren.
Ich möchte die zwei Gruppen, Wand und Publikum jeweils getrennt und auch gemeinsam (Synchron) steuern können. Wichtig hierbei ist, wenn ich einen Effekt laufen habe, jeweils einzeln in einer Gruppe, das ich diesen nachträglich für die Zweite Gruppe einblenden kann. Um auf Beide Gruppen unterschiedliche Effekte haben möchte, müsste ich das Ganze 2x erstellen.
Dabei ist eine Überlegung Effekte immer über beide Gruppen Laufen zu lassen und drei Dimmer (Fader im Softdesk) für diese Effekt-Cuelist zu nutzen.
- Master Dimmer, Mindest-Helligkeit für beide Gruppen
- Dimmer für Gruppe Wand
- Dimmer für Gruppe Stative
Ist es möglich beim Grouphandling die Dimmer innerhalb einer Cue unterschiedlich zu Steuern?
Welche Funktionalität möchte ich hier umsetzen?
Steuerungsmöglichkeit | Priorität in der Cuelistgroup |
Optionen | Bemerkung | |
1 |
Grundfarbe |
3 |
n Farben + Aus |
n=[6…12] |
2 |
Intensität der Grundfarbe |
3 |
Über Dimmer möglich? |
3 | Cuelist mit Effekten | 2 | Unterschiedliche Effekte (Fanning) Entsprechenden Effekt mit Buttons im Softdesk aktivieren |
4 |
Effektfarbe |
2 |
n Farben + Aus |
n=[6…12] Aus kann auch über Effekt gesteuert werden |
5 |
Intensität des Effektes |
2 |
Über Dimmer möglich? Intensität der Grundfarbe sollte nicht unterschritten werden. Sinnvol? |
6 |
Blind-Farbe |
1 |
6 Farben |
7 | Max. Intensität des Blindeffektes | 1 | Über Dimmer möglich? Intensität der Grundfarbe und Effekt sollte nicht unterschritten werden. Sinnvol? |
8 |
Cuelist mit Blind-Effekt |
1 |
Cuelist mit Blinder verlauf 1 Durchlauf Button startet die Cue erneut Neustart auch während des Effektes |
Ich geh jetzt mal ans basteln und testen in DMXControl.
Gruß
Max
