Ein frohes Neues,
Ich habe hier ein paar Leichen von gelöschten Geräten (Oder das waren Gruppen), kann ich die löschen?
Die "Eigenschaften" sehen alle so aus:
Ein frohes Neues,
Hallo!
Das sind Gerätegruppen (Device Groups). Diese findest du im Projektexplorer im gleichnamigen Zweig und kannst sie dort auch löschen.
Aber beachte: hast du diese verwendet, um die darin enthaltenden Geräte mit einem Effekt etc. anzusprechen, darfst du diese natürlich nicht löschen. Die müssen im Projekt bleiben. Ob das der Fall ist, dass du die Gerätegruppe (eventuell noch) benötigst, siehst du, falls beim Löschen eine Abfrage kommt, wo dann die Szenen / Szenenlisten aufgelistet werden, die diese Gerätegruppe nutzen.
Gruß, Stefan.
