Hey, habe festgestellt, dass ich bei jeden starten von DMXC3 das angeschlossene Interface erst einmal deaktivieren und dann wieder aktivieren muss...
Hat da jemand eine Idee wie das zu realisieren wäre ?
Gruß
Dark
Gruß
Dark
Interessant wäre auch, welches Interface das ist. Denn richtig ist das so ja nicht...
Stefan
Bitte probiere mal die angehängte neue Version des Plugins aus. Nach dem Herunterladen die Endung ".txt" entfernen (darf keine .dll hochladen) und damit die bestehende Datei im DMXC-Unterverzeichnis "Kernel\Plugins" ersetzen.
Evtl. noch in den Eigenschaften der Datei (Rechtsklick) unten den Haken bei "Zulassen" setzen.
Stefan
Werde ich morgen testen sobald ich vor Ort bin, melde mich dann nochmal...
Gruß
Dark
