Wie kann ich eigentlich das Nodle R4S und das Nodle U1 unterscheiden? Und wo liegt der Unterschied zwischen beiden?
Unterschied zwischen Nodle R4S und Nodle U1?
- M.Angel
- Thread is marked as Resolved.
Hallo,
der Unterschied liegt darin, dass das U1 die Selbstbauvariante ist und das R4S (Ready 4 Show) die fertige Variante (Auspacken, einstecken, geht) ist.
Hallo,
Aber die Treiber sind die selben? Weil diese werden getrennt aufgelistet und sind getrennt wählbar...
Grundlegend muss man etwas zwischen Treiber und Absteuerung unterscheiden (es ist nämlich beides relevant). Der Treiber sagt Windows, wie es Signale an das Interface schickt. Beide nutzen dabei die selben Standardtreiber in Windows. Die melden sich nämlich ähnlich wie eine Tastatur oder Maus und daher bringt Windows den Treiber schon mit. Um die Interfaces aus der Lichtsteuerungssoftware anzusteuern, also wirklich DMX auszugeben und einzulesen ist noch eine zusätzliche DLL nötig (ist die usbdmx.dll im Programmverzeichnis von DMXControl). Darin stecken die Funktionen, die die Lichtsteuerungssoftware aufruft, wenn sie Daten verschicken und empfangen möchte. Auch hier nutzen beide die selbe DLL, sind aber trotzdem an einer unterschiedlichen internen ID (Produkt-ID) unterscheidbar.
ahhh alles klar... dann ist ja gut. Super für die schnelle Antwort
Unterscheiden kannst Du die anhand der Kennung recht einfach per Software.
Ansonsten unterscheiden die sich optisch recht gut.
Intern sind die auch komplett anders aufgebaut (AVR / ARM).
