Scanner Eurolite TSL-750 LED geht, geht nicht, geht wieder
  • Guten Tag,
    kennt jemand vielleicht das beschriebene Problem,
    dass die LED wenn man das Gerät abhängt plötzlich wieder geht,
    und wenn man es wieder aufhängt nach wenigen Minuten nicht mehr geht,
    und wenn man es wieder abhängt geht die LED plötzlich wieder? :argh:
    Nachtrag:
    Also die LED geht nur ein paar Minuten und dann ist wieder dunkel.
    Kein Flackern, kein Blitzen, kein Blinken oder ähnliches erkennbar.
    Mfg, blacky
  • blackboxx
    Changed the title of the thread from “Scanner Eurolite TLS-750 LED geht, geht nicht, geht wieder” to “Scanner Eurolite TSL-750 LED geht, geht nicht, geht wieder”.
    ich habe die TSL-1200 und habe so ein Verhalten noch nicht festgestellt.
    Meine Gedanken hierzu sind:
    Funktioniert der Lüfter ?
    Wenn nicht würde der Scanner die LED einschalten und wenn diese
    überhitzt wieder abschalten, sollte aber auch im Display angezeigt werden.
    Wackelkontakt, Defekt oder ähnliches bei der Treiberplatine für die LED
    oder an der LED..
    Was euch noch sein kann das zwischendurch das DMX Signal ausfällt,
    dann schaltet die LED, glaube ich, auch aus.
    Kannst Du an der roten LED neben dem Display sehen.
    Nur noch der Hinweis:
    In dem Gerät sind lebensgefährliche Spannungen !
    Öffnen des Gerätes also nur von Fachkräften
    durchführen.
    Gruss Steff
    Am Ende wird alles gut !
    May the light with you
    Edited once, last by Steff ().
  • Danke für die Rückmeldung.
    Also der Lüfter und alles läuft einwandfrei. Auch keine Fehlermeldung.
    Scheinbar "verendet" die LED-Platine gerade, was sich in der Form noch nie geäußert hat bei mir,
    oder vielleicht ist irgendwo was locker, ja. Das muss ich mir mal genauer anschauen ...
    Signalausfall:
    Das kann man über die Menüs einstellen Keep (Merken) oder Clear (Zurücksetzen) wenn das Signal weg ist.
    LG, blackboxx
    Signalausfall:
    Stimmt da kann man viel einstellen.
    Könnte aber auch die LED selber sein.
    Wir hatten das bei zwei EUROLITE LED RGB COB Scheinwerfern.
    Da war am Anfang, wenn die kalt waren, alles OK
    aber nach einiger Zeit fing grün an, an und aus zu gehen bis
    grün ganz weg war. Ausschalten und länger stehen lassen
    und das ganze fing von vorne an.
    Ich hätte da auch eher auf den Treiber getippt, aber nach
    Rücksprache mit dem Support hatten die den Tip das es die LED sein müsste.
    LED getauscht und die laufen wieder.
    Die LED für deinen TSL-750 ist aber auch nicht so günstig.
    Treiber gibt es auch als Ersatzteil.
    Gruss Steff
    Aber da jetzt herauszufinden was davon nicht mehr richtig funktioniert
    ist nicht so einfach.
