Programmierung Nodle R4S
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Nodle R4s erstanden, und möchte es gerne über .net ansprechen,
    - kann mir jemand sagen, welche .dll man benutzen kann ?
    - gibt es eine Beschreibung der API ?
    Vielen Dank im voraus, Norbert
  • Hallo Norbert!
    Schaue mal den folgenden Post. Damit gelingt dir hoffentlich der Einstieg.
    Installier dir DMXControl 3, und nimm aus dem Plugins Verzeichnis die "DMXControlProjectsEVNodleU.dll" und die "Nodle_USB.dll". Die erste von beiden ist in C#, die kannst du in dein .Net Programm einbinden. Die API sollte selbsterklärend sein. Trotzdem hier etwas code.
    Viele Grüße, Stefan.
    PS.: Ich habe diesen Thread mal in den Bereich des Nodle R4S verschoben, weil es thematisch besser passt.
  • LightningBrothers
    Changed the title of the thread from “Programmierung Nodle R4s” to “Programmierung Nodle R4S”.
  • Hallo Stefan,
    Vielen Dank,
    habe es genau so gemacht wie beschrieben.
    - DMXControl 3 installiert, aus dem dem Plugins Verzeichnis die "DMXControlProjectsEVNodleU.dll" und die "Nodle_USB.dll" in mein Projekt eingebunden.
    - ich mußte zusätzlich noch die DMXLIB.dll referenzieren.
    Das Nodle wird gefunden, aber beim erstellen des Interfaces gibt es Probleme (VS2017).
    ich habe mal einen Screenshot angehängt.
    Wie stelle ich den Modus 2 ein (PC Out->DMX Out)
    Gruß und Danke Norbert
  • Also die DMXControlProjectsEVNodleU.dll ist aus der DMXControl 3.1 Installation, wohingegen die DMXLIB.dll aus der 3.2 ist. Vermutlich hast du DMXControl 3.2 über 3.1 drüber installiert. Das funktioniert nicht und wird von uns nicht empfohlen. Um sicher zu gehen, dass wir nicht ausversehen Nutzer Plugins überschreiben lassen wir den Plugin Ordner unangetastet. In Zukunft werden wir hier eine Trennung in Nutzer Plugins und Unsere Plugins einführen, um genau dieses Problem zu beheben.
  • Hier noch der Pseudo Code für den Modus:
    Code
    var paras = interf.Parameters;
    var modePara = paras.FirstOrDefault(c => c.Name == "Set Interface Mode");
    //In modePara.EnumValues sind die Modi
    var mode = modePara.EnumValues[2];
    interf.setParameter(modePara, mode);
