Danke für eure vielschichtigen Antworten.
Ich greife mal ein paar Punkte heraus:
1. Die geräteeigene Strobe-Funktion zu nutzen steht eigentlich ausser Frage. Daran habe ich nie gezweifelt, auch wenn es sicher anders ginge.
Ich nutze für den Fall mit Mischfarben einen Grauton. Du kannst natürlich auch jeden andern Farbcode wählen und dementsprechend wird er angezeigt. Jeder Farbcode darf nur einmal vergeben werden.
Das kann man so machen. Das bedeutet aber, dass die generierten "Schaltflächen" von den tatsächlich im Gerät produzierten Farben abweichen.
Man muss dann im Kopf haben, dass hellgrau (oder irgendwas anderes) eigentlich "UV" ist. Und dunkelgrau "UV+Blau" und so weiter. Da verliert man doch den Überblick. Finde ich nicht so prickelnd.
Vor allem, weil im RGB-Teil ja eigentlich UV auch nativ unterstützt wird.
Quote from HelmutMeine Vermutung geht in der Richtung das man über Channel 1 einen gewünschten Modus einstellt den man möchte. Für normale RGBUV müste der Wert zwischen 11-50 liegen.
Für Jump,Pulse und Voice die entsprechende wertbereiche.
Strobe liegt ebenfalls auf kanal 1 zwichen 201-255
Völlig korrekt.
So ist es ja auch in meinem DDF abgebildet - ich nenne das "Funktionen". Also die verschiedenen Betriebsmodi.
Quote from Helmutsteuerst du den Stobe Speed über Kanal 3 oder wird der auf Kanal 1 im bereich von 201-255 gesteuert ?
In meinem Beispiel wird er über kanal 3 gesteuert wenn kanal 1 einen Wert zwischen 201-255 hat. So wie du es in deinem DDF auch hast.
Kanal 1 muss im Bereich 201-255 stehen, dann ist das Gerät im Strobe-Modus.
Dann kann über Kanal 3 die zugehörige Geschwindigkeit gewählt werden und über Kanal 2 die Farbe.
Genau das ist ja der Sinn des Handlers, er stellt die Abhängigkeit her: fängt man an den Strobe-Speed zu nutzen, versetzt er das Gerät über Kanal 1 in den Strobe-Modus.
Das gleiche wollte ich beim Dimmer und dem RGB auch machen, aber die Antwort mit dem Bug kam ja schon.
Die Umschaltung in den Strobe-Modus erfolgt in DMX-Kanal 1 während DMX-Kanal 3 die Frequenz steuert. Dass du nicht direkt wieder in den normalen Modus springen kannst, würde ich damit begründen, dass es sich eben um billige Geräte handelt, wo man oftmals eine solche komische Funktion hat.
Nicht ganz. Das Gerät war in der Tat billig (im Viererpack 60,- EUR oder so), aber sie machen exakt das, was sie sollen.
Ich kann ja via Kanal 1 (o bis 10) jederzeit in den Normalmodus schalten. Gar kein Problem.
Nur irgendwoher muss dieser Trigger ja kommen, der diesen Wert setzt. Über meine "Funktions"-Auswahl geht das ja auch wie erwartet (in der Gerätesteuerung zu finden als DropDown).
Mit dem Support-Handler im Dimmer und RGB-Teil wollte ich ja erreichen, dass jede Bewegung des Dimmers oder jedes Nutzen des "Colorpickers" (=RGB-Teil) genau dieses Versetzen in den Normalmodus anstößt.
Was wegen des Bugs aber praktisch (noch) nicht geht.
Wenn ich das weiss, kann ich damit leben - insofern vielen Dank für die Aufklärung.
Quote from BlitzBrüderDamit DMXControl 3 oder besser gesagt der HAL genau weiß, wann du explizit die Farbmakros verwendest und wann die Farbe frei vom Colorpicker bestimmt wird, gibt es hierzu noch eine spezielle Zeile im DDF (siehe hier Zeile 3).
Mit der besagten dritten Zeile bin ich noch nicht ganz einverstanden (vielleicht verstehe ich sie auch nur nicht).
Der Colorpicker wirkt ausschließlich auf die nativen RGB-Kanäle 5, 6 und 7. Funktioniert.
Die Farbmakros hingegen wirken ausschließlich auf den Kanal 2. Dort lösen sie aber nur etwas aus, wenn das Gerät über Kanal 1 in irgendeinem anderen Modus als dem "Normalmodus" ist.
Mit den Farbmakros kann also die Strobe-Farbe gesetzt werden. Das hat ja auch gut funktioniert.
Was deine Zeile 3 beim Kanal 2 im Wertebereich 0 bis 10 daher bewirken soll erschließt sich mir nicht.
