Installation JMS usb 2 DMX pro
- Badmasterone
- Thread is marked as Resolved.
Das Interface scheint noch nicht korrekt konfiguriert zu sein.
Schritt 1: Prüfen ob das Gerät im Gerätemanager korrekt (ohne Fehler) erkannt wird.
Schritt 2: In deinem Screenshot unter "Advanced Interface Settings" die Einstellungen prüfen.
Vllt hilft uns ein Screenshot dieser Einstellungen bei der weiteren Fehlersuche, wenn es jetzt noch nicht klappen sollte.
In den Devicesettings muss unter Device der richtige Com-Port ausgewählt werden. Hier dann höchstwahrscheinlich COM3.
Klicke in der rechten (leeren) Spalte der Zeile "Device" und wähle aus dem aufklappenden Drop-Down "COM 3". Konfiguration mit OK schließen und das Interface "anhaken".
Stefan
so nun muss ich nur noch DDF für meine 3 Geräte haben dann kann ich versuchen ob es geht.
ich habe noch ein anderes >Interface <
von Lixada USB -DMX512
( libusbk USB device)
könnte ich das auch zusätzlich installieren?
Die Fehlermeldung bekommst du jetzt nicht mehr?
Im "Channel Overview" kannst du alle 512 Kanäle beliebig von Hand bedienen. Auf diesem Wege kannst du die Funktion deines Interfaces sogar ohne im Projekt angelegte Geräte testen.
Aber ich habe doch noch kein Gerät in meiner Liste drin
ja, kannst du, eröffnet dann halt ein anderes Universum
Habe nun dieses nun unter Anyma > UDMX>Illutzminator001 gefunden und es geht der Par reagiert
Dann scheint das JMS sich verabschiedet zu haben ist wahrscheinlich im Interfacehimmel
