Hallo!
Ich habe ja schon längerem eine DiscoPro Smoke 1500 Nebelmaschine die ich mit BeamZ Standart Fluid Gelb (Wasserbasis) Leichter Nebel oder mit BeamZ HD Pink (Mittel Dichter Nebel ) ab und an mal einsetzte.
Allerdings ist der Nebel für kleinere Räume nicht so geeignet,da man bei Pinken Fluid dann nix mehr sieht,beim gelben Fluid geht es noch so eben.
Das Zischen beim Ausstoß ist auch etwas nerviger und lauter geworden,aber die Maschine ist schon ewig (über 10 Jahre)selten im Einsatz.
Ich hatte schonmal 2011 ein Testbericht /Erfahrungsbericht dazu geschrieben,den ich jetzt etwas upgedatet habe:
____________________________________________
Hallo liebe Kollegen!
Hier mal mein Erfahrungsbericht zu der Nebelmaschine DiscoPro Smoke 1500 die es für 99,-€ im Elektro-Handel ,etc. gibt.
Inhalt des Paketes:
1x Nebelmaschine DiscoPro Smoke 1500 Watt mit 2L Kanister
1x Funk-Fernbedienung mit Ausziehbarer Antenne und A/B Taster
1x Funkempfänger mit 3Pol XLR
1x Kabelfernbedienung mit 3Pol XLR
1x Bügel/Halterung für Überkopfmontage an Traversen/Stative
Montagematerial (2 Schrauben) um den Bügel an der Nebelmaschine zu befestigen
1x Kaltgerätenetzstecker
Bedienungsanleitung leider nur in Englischer Sprache
Die Werte:
Leistung 1500 Watt
Gewicht: 7 KG
2 Liter Tank/Kanister auswechselbar
Pegelstand per Blauer LED Rückseitig sichtbar
ca. 12 Meter Ausströmweite
Das Nebelvolumen ca. 510qm in der Minute
Vorwärmzeit:ca. 8 Minuten / Herstellerangabe
Empfohlendes Nebelfluid von der Firma : Nein
Rückseitige Anschlüsse,etc.:
Anschlüsse 2 x XLR / Remote-Control Manuel-in für Funk-und Kabel-Fernbedienung
An/Ausschalter
Kaltgeräteanschluss Strom
Indicator LED leuchtet beim Aufwärmen Rot / BetriebsBereit Grün
Pegelstandsmesser für das Nebelfluid im Kanister/ Mit Blauer LED hinterleuchtet
Der Test erfolgte mit dem Nebelfluid der Marke BeamZ Standart Gelb 5 Liter
Der Praxisbericht:
Habe die Nebelmaschine auf einer privaten Veranstaltung mittig in einem Raum von der Grösse von ca. L:25m x B:8m xH:4m eingesetzt,sie Stand auf dem Fussboden.
Befüllt wurde sie mit ca.2 Liter des Nebelfluid BeamZ 5 Liter Standart /Gelb.
Laut Hersteller hat diese Nebelmaschine eine Aufwärmphase von ca. 8 Minuten die aber laut meiner abgemessenden Zeit bei sehr schnellen 3,52 Minuten lag.
Ich hatte sie über die Kabelfernbedienung am unteren XLR-Eingang angeschlossen.
Die Anzeige an Maschine und der Kabelfernbedienung wird in der Aufwärmphase/Bereitschaft der Nebelmaschine per Roter und Grüner LED-Indicator anzeigt.
Nach dem Druck auf dem Knopf,gibt sie ein Zischen von sich das sich aber in Grenzen hält.
Der Nebel strömt so ca. 10-11 Meter weit aus und verbreitet sich sehr schnell,was wohl daran lag das ich nur das Gelbe Standart-Nebelfluid (Leicht) auf Wasserbasis von BeamZ benutzte.
Es gibt noch ein BeamZ HD Fluid Pink (Wasserbasis)was eine Mittlere Dichte hat
Dieses ist erst Recht in kleinen Räumen zu stark.
Die Nebelmenge der Maschine ist leider nicht einstellbar/dosierbar
DMX-Fähigkeit:
Auf der Nebelmaschine selber ist eine Beschriftung mit DMX 512 angegeben,wovon aber nichts in der Bedienungsanleitung steht.
Auch gibt es keinen Dip-Schalter (Mäuseklavier) um eine DMX-Startadresse einzustellen.
An den XLR-Anschlüssen steht aber nichts von DMX
Endergebniss/Fazit:
Also bis jetzt bereue ich den Kauf der Nebelmaschine nicht,finde sie sehr gut.
Habe sie schon seit einigen Jahren , auf mittleren bis großen VA's im Einsatz,hatte keine Probleme bis jetzt gehabt.
Für kleinere Veranstaltungen nicht so geeignet,für Theater überhaupt nicht anhand des lauten Zeichen und Brummen der Pumpe beim Ausstoß.
Mit ihr lassen sich Mittlere und bestimmt auch schon Grössere Veranstaltungs-Räume eventuell sogar Hallen recht gut und schnell mit Nebel befüllen.
Der komplette Raum war innerhalb einer Zeit von 3,30 Minuten sehr gut gefüllt,sodass alle meine damaligen Lichteffekte gut sichtbar waren.
Die Strahlen Meiner Lichteffekte wie z.b.2x American DJ Dual GEM LED,Scanic Colourmoon 2, Botex Strobe ,Varytec Sundancer sowie die Varytec PAR 56 Led sind sehr gut sichtbar gewesen.
Also Ich kann die Nebelmaschine für mittlere und große Räume empfehlen wenn das Zischen der Düse und Brummen der Pumpe euch nicht stört.
Theaterstücke keinesfalls es sei denn ein Drache soll Feuer und Rauch zischend spucken,oder andere Stücke wo ein Zischendes Geräusch gewünscht ist.😉
Einige Bilder und eventuell mal ein Video der Nebelmaschine in Aktion werde ich Später nochmal nachreichen,wenn ich sie mal wieder im Einsatz habe.
Das folgt dann nächstes Jahr Mal wenn ich den Raum zur Verfügung gestellt bekommen werde.
Dann auch im Einsatz mit 4x Moving Heads und weiterem DMX Licht.
Falls jemand nicht warten kann ,es noch gibt 2 -3 kleine ältere Video-Berichte der Nebelmaschine auf Youtube,die aber nicht von mir sind.
Leider wird ja Nebel von den meisten Kunden nicht mehr gewünscht,
aber die Lichtschau soll immer Perfekt sein,
was ja leider dann nur meist per Hazer/Fazer als Dunsterzeugung funktioniert.
Was ich noch Testen möchte mit der DiscoPro-Nebelmaschine:
Ob überhaupt DMX-Fähigkeit
Verteilung des Nebels mit einem starken Ventilator hinter der Maschine
um feinerer Nebel/ eventuell Dunst zu erzeugen,kam noch nicht zum Test.
Andere Nebelfluids (Schwer)
BeamZ Gelb und Pink getestet
Gelb: Leichter Nebel mehr schon wie Haze
Pink: Mittlere Dichte eben wie normaler Nebel aus den YouTube Videos.
Hoffe euch hat der Testbericht gefallen
mfg,Dirk
Jetzt meine Fragen:
Lösen die Normalen Rauchmelder in der Miet-Wohnung aus wenn Ich da Nebel oder Haze benutze?
Ist eine Eurolite NH 30 MKII DMX empfehlenswert für kleine bis mittlere Räume und VA's bis 150Personen?
Wenn nicht,was währe sonst noch empfehlenswert im Bereich bis maximal 200€ als Hazer/Fazer mit Zeit (Intervall)
Oder würde sich der Aufpreis zu einem Gerät in der Preisklasse bis 400€ doch bei den folgenden Geräten lohnen?:
Eurolite NH-110 Tour and Stage Hazer
LightmaXX Vector Haze 1.0
Was benutzt ihr denn so?
Nebelmaschine,Hauer,Fazer,etc.
Für mittlere bis große Räume hätte ich ja dann immer noch die DiscoPro dabei.
Danke im Vorraus.
