Hallo,
nachdem Update gehen zwei von mir selbst erstellte DDFs nicht mehr. Ich schreibe das bewusst in diesem Thread, da es sich ja offensichtlich um ein Problem der Software und nicht des DDFs handelt, denn bisher ging es. Ich habe dann probiert das DDF zu modifizieren, damit es vielleicht doch funktioniert, habe es aber nicht zum laufen bekommen:
Hier das XML:
XML
<device image="Cameo Flat Par Can RGB 10.png" type="DMXDevice" dmxcversion="3.2" ddfversion="1.0">
<information>
<model>Flat Par Can RGB 1</model>
<vendor>Cameo</vendor>
<author>Johannes Ströbel</author>
<mode>6 channel mode</mode>
</information>
<functions>
<dimmer>
<dmxchannel="0" minddmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100"/>
<dimmer/>
<strobe dmxchannel="1" >
</strobe>
<rgb>
<red dmxchannel="2" />
<green dmxchannel="3" />
<blue dmxchannel="4" />
</rgb>
<rawstep dmxchannel="5" name="Special">
<step caption="Blackout" minxdmx="0" maxdmx="4" />
<step caption="Rot" minxdmx="005" maxdmx="015" />
<step caption="Grün" minxdmx="016" maxdmx="026" />
<step caption="Blau" minxdmx="027" maxdmx="037" />
<step caption="Gelb" minxdmx="038" maxdmx="048" />
<step caption="Magenta" minxdmx="049" maxdmx="059" />
<step caption="Cyan" minxdmx="060" maxdmx="070" />
<step caption="Weiß" minxdmx="071" maxdmx="080" />
<step caption="Farbwechsel (Geschwindigkeit) " minxdmx="081" maxdmx="150" />
<step caption="Farbüberblenden (Geschwindigkeit)" minxdmx="151" maxdmx="220" />
<step caption="Musiksteuerung (Mikrofonempfindlichkeit)" minxdmx="221" maxdmx="255" />
</rawstep>
</functions>
</device>
Display More
Fehlermeldung: Fehler in Zeile 11, Position 18, "=" darf nicht in Namen enthalten sein.
Außerdem hatte ich in der ürsprünglichen Variante, welche auch schon nicht ging, den Dimmer in einer Zeile geschrieben, so wie es im Wiki steht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte, denn musste gestern ein komplette show mit dem Generic Geräten fahren
Johannes
