Hallo,
Folgendes Problem. Ich möchte ein Enttec Open DMX USB in der 3.2 hinzufügen und bekomme folgenden Fehler: "Device" not set in properties.
Wisst ihr an was das liegt?
Johannes
Hallo,
Johannes
Achja, ich wäre euch sehr zum Dank verpflichtet, denn die Veranstaltung beginnt in einer guten Stunde. Ich habe übrigens alle Interfaces installiert.
Ahja bin fündig geworden. Für alle die das selbe Problem haben: Im Fenster DMX-Schnittstellen auf Erweiterte Schnittstellen und dann bei den Gerät auf das Dropdown-Menü gehen und das Gerät wählen, denn standardmäßig findet er es nicht.
Hallo Johannes,
für den Einstieg frage ich mal folgendes:
Viele Grüße, Stefan.
Im Fenster DMX-Schnittstellen auf Erweiterte Schnittstellen und dann bei den Gerät auf das Dropdown-Menü gehen und das Gerät wählen.
Da habe ich ja direkt mit meiner ersten Frage direkt ins Schwarze getroffen.
Danke für die Rückmeldung.
Ja, die Meldung ist neu, da in der Vergangenheit die Nutzer das oft vergessen haben und sich dann gewundert haben, warum es nicht funktioniert.
Auch ich möchte das Enttec Open DMX USB in der 3.2 unter Win10 hinzufügen und zwar dauerhaft. Leider gelingt mir das nur temporär und nicht dauerhaft! Über einen Umweg kann ich jedoch für die Dauer einer Session arbeiten, das Speichern des Projektes übernimmt die Einstellungen jedoch nicht, das Interface sieht zwar korrekt eingefügt aus, ein Klick auf "Erweiterte Schnittstelleneinstellungen" fördert nur die lapidare Meldung "Schnittstelle ist nicht verfügbar" eine Änderung der Parameter ist nicht möglich...
Aber wenn ich die "Schnittstelle löschen" und "Schnittstelle hnizufügen" verwende, kann ich das Gerät "FT232E USB UART [A10848I0]" eintragen und problemlos damit arbeiten, aber eben nur für die Dauer bis der Server erneut heruntergefahren wird. "Projekt speichern" sichert offensichtlich diese Einstellungen nicht oder nicht korrekt, kann ich evtl. als Workaround in irgendeiner Config-Datei oder in der Registry das Problem interimsweise beseitigen?
P.S.: In QLC+ gibt es mit dem Interface keinerlei Probleme...
Hallo zusammen, mein erste Post und leider gleich eine Fehlermeldugn
Aber ich schließe mich hier am an: selbes Problem wie meine beiden Vorposter. Was mir auch aufgefallen ist: die Interface werden andscheind nicht in den Projecten gespeichert. Sondern antscheinend in den generellen Settings, wenn man die Interface entfehrnt und man das Projekt neu läd bleien die interface leer. Auch bei einem Neustart sind die zu letzt angelegten Interface schon eingerichtet.
Hallo!
Das ist richtig. Die Interface-Konfigurationen werden unabhängig vom Projekt gespeichert und zwar immer dann, wenn DMXControl 3 geschlossen wird.
PS.: Wieso die Fehlermeldung aufploppt und was man dagegen tun kann ist im dritten Post beschrieben.
Könntet ihr bitte das angehängte, aktualisierte Ausgabeplugin testen?
Einfach die vorhandenen Enttec.*-Dateien im Plugins-Verzeichnis des Kernels ersetzen.
Behebt das das Problem?
Vielen Dank!
Stefan
Hallo,
ja, danke für das gefixte Plug-In.
Ich habe die beiden Dateien in das C:\...\Kernel\Plugins Verzeichnis kopiert,
dann die DLLs auch "zugelassen".
Funktioniert jetzt.
Das Interface wird bei jedem DMXC_3-2 Start erkannt und aktiviert.
Gruß Steffen
Super Danke,
jetzt klappt es
Jetzt nur noch rausfinden wie ich DMXControl direkt beim Starten des PC'S mit dem richtigen Projekt starten lassen kann und auf meine Tanzsäle einstellen
Hallo,
ihr hattet bereits eine gefixte DLL Datei für den ENTTEC OPEN DMX bereitgestellt.
Damit der Adapter auch nach jedem starten von DMXC 3-2 erkannt wird und aktiviert bleibt.
Jetzt habe ich mir noch einen ENTTEC DMX USB PRO gekauft.
Auch dieser wird nach jedem DMXC 3.2 start nicht mehr erkannt und und nicht aktiviert.
Habt ihr hier auch gefixte DLL-Dateien, die ich für DMX 3.2 nutzen kann?
Das wäre super.
Danke Steffen
Du solltest eigentlich die gleichen verwenden können. Hast du es mit denen von Stefan oben probiert?
Ja, ich hatte bereits die gefixten DLLs in das Verzeichnis kopiert.
Beim Enttec open dmx ging es auch gleich.
Beim Enttec dmx usb pro (ist ja in der Liste ein separater Eintrag) vorhanden, da hat es erst nicht geklappt.
Es scheint jetzt zu funktionieren.
Danke. Steffen
Hallo,
habe die Enttec Dateien im entsprechenden Verzeichnis ersetzt.
Allerdings erscheint im Kernel folgende Fehlermeldung und alle Open DMX Interfaces tauchen in DMXC 3.2 gar icht mehr auf.
19:10:08 WARN AssemblyManager - Unable to remove Zone.Identifier from File C:\Program Files (x86)\DMXControl3\Kernel\Plugins\Enttec.dll
System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\Program Files (x86)\DMXControl3\Kernel\Plugins\Enttec.dll:Zone.Identifier:$DATA' was denied.
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.SafeNativeMethods.ThrowIOError(Int32 errorCode, String path)
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.SafeNativeMethods.ThrowLastIOError(String path)
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.SafeNativeMethods.SafeDeleteFile(String name)
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.AlternateDataStreamInfo.Delete()
bei org.dmxc.lumos.Kernel.AssemblyScan.AbstractAssemblyManager.TryRemoveZoneIdentifierIfExisting(String file) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\AssemblyScan\AbstractAssemblyManager.cs:Zeile 411.
19:10:08 ERROR AssemblyManager - NotSupportedException loading the Plugin DLL: Enttec.dll
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank
Nico
Das liegt daran weil die Daten aus dem Internet stammt. 2 Möglichkeiten. Am einfachsten ist DMXControl Kernel 1x mit Administratorrechten starten. DIe andere Variante ist etwas komplizierter.
Habe mein Problem gerade selber lösen können.
Für alle anderen, die vor dem selben stehen:
Rechtsklick auf die Dateien -> Eigenschaften -> Zulassen Haken setzen
Vielen Dank für die gefixten Dateien
Nico
Das ist die 2. Variante
