Tastaureingabe blockiert
  • Hi,
    ich verwende DmxControl 2 mit Win7 und nutze gerade die Tastaturkontrolle das erste Mal seit Ewigkeiten.
    Habe 3 Effekte auf F1, F2 und F3 gelegt und auch diese Effekte in der Kommadobox drin und offen. Alle Effekte sind Start/Stop.
    Wenn ich F1 drücke und nach 1-2 Sekunden los lasse, dann zeigt Windows am Mauszeiger den Wartekreis für 2-3 Sekunden an, als wenn das Programm nicht mehr reagiert in dieser Zeit und ich kann dann in DmxControl auch nichts mehr machen. Ist vor allem doof, wenn ich gleichzeitig noch einen weiteren Effekt starten will.
    Testweise habe ich parallel dazu die gleiche Konfiguration noch einmal auf F5, F6 und F7 gelegt. Scheinbar gibt es hier diese Probleme nicht. (kann aber gerade auch keine ausgedehnte Testreihe live auf der Bühne fahren. ) :)
    Kann mir einer erklären, was hier los ist?
    Gruss
    Laser
  • Hi, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte daran liegen, dass F1 normalerweise für die Hilfe reserviert ist und entsprechend manches Umgebogen werden musste, damit F1 auch mit einer Funktion belegt werden kann. Ich hatte daher beispielsweise immer erst ab F2 angefangen, Dinge darauf zu legen.
  • Hi,
    danke für die Rückmeldung. Etwas ähnliches hatte ich schon in Verdacht, darum auch der Test mit den anderen Tasten.
    Ist nur schade, dass man so etwas erst durch Ausprobieren (z.B. live im Betrieb) bemerkt und es weder irgendwo beschrieben oder davor gewarnt wird.
    Da die Version "End-Of-Life" ist, sind solche Beschwerden natürlich nicht mehr sonderlich hilfreich, für den weiterhin laufenden Betrieb aber dennoch etwas schade.
    Gruss
    Laser
  • Hi,
    ich habe gerade ins Wiki geschaut und da steht tatsächlich nur, dass die F1-Taste erst seit der 2.12 nutzbar ist. Das werde ich noch erweitern um eine Warnung, dass die Belegung der F1-Taste unter Umständen zu kurzen Programmhängern führen kann.
