Hallo Zusammen,
Habe heute mein Showtec NET-2/3 Pocket erhalten. Sobald ich DMXC3.1.3 starte steigt das Netzwerkinterface des Nodes aus. Reagiert auch auf keinen Ping mehr. Habe DMXC bisher mit Eurolite Node 1 und Enttec ODE Mk2 Interfacen laufen (bis zu 4 Universen). Habe auch schon an den Broadcast einstellungen gespielt, jedoch ohne Erfolg.
Bei einem test mit QLC+ läuft das Showtec Node ohne Probleme.
Hat jemand das Node schon im Einsatz oder kann sich das Erklären?
Besten Dank schonmal
noch eine Anmerkung: Es wurden schon verschiedene PC's/ Netzwerk-Hardware/IP Adressbereiche/Statisch und DHCP/Peer to Peer versucht. Unter DMC 2 läuft es auch ohne Probleme
