hallo, habe es mit beiden versionen probiert.. Alles deinstalliert und wieder installiert. Im Moment ist die dll drauf die im Installationspaket der 3.1.3 dabei ist ( wurde gestern gegen 22.00 Uhr heruntergeladen und installiert) . Ich bestelle mir jetzt zusätzlich mal eine Box bei DMX4all. Kann die Nodle auch Freestyler und IP Symcom?
Nodle R4S lässt sich nicht in DMXC 3 anlegen
- fko56
- Thread is marked as Resolved.
DIe 3.1.3 benötigt die gepatchten dlls oben aus dem Beitrag: Nodle R4S lässt sich nicht in DMXC 3 anlegen
ab der 3.2 wird die R4S-kompatible .dll mitgeliefert.
Freestyler unterstützt das Nodle offiziell nicht.
IP Symcon ist mir zwar ein Begriff, aber wohl für Gebäudeautomation gedacht !? Auch hier ist von unserer Seite offiziell bisher keine Unterstützung des Nodle vorhanden.
ich habe die DLL gemäß Anleitung hinein kopiert .. es taucht keine Nodel Box R4S auf
hier steht nichts .. trotz änderund der DLL und kopieren der plugins dateien.
Das Modul taucht auch nicht im Windows Gerätemanager unter USB Geräte aus.
Bitte klicke im Explorer mal mit der rechten Maustaste auf die neuen Dateien. Wähle dann im Kontextmenü "Eigenschaften". Gibt es auf dem Reiter "Allgemein" unten ein Kästchen "Zulassen"? Wenn ja, das bitte mal anhaken und mit "OK" bestätigen. Bitte wiederhole das bei allen ersetzten Dateien.
Ändert das was?
Stefan
hatte ich geändert aber nichts tut sich .. Gleich fliegt die Box ausm Fenster
Hi Bodo-wo
das sieht schonmal richtig aus.
Hast du das selbe auch mit der 2. .dll gemacht, welche nach Plugins kopiert wurde ?
Denn in der Interface-Auflistung fehlt der Eintrag "DMXControl Projects e.V."
Das spricht dafür das diese DLL entweder fehlt ODER nicht zugegriffen werden kann.
Es sollte dann so aussehen:
nein diese Auswahl habe ich nicht
Nein, das meinte ich nicht. Nach der Anleitung aus meinem Posting vom August sind in dem Zip-FIle 2 dlls drin.
die eine ist die Nodle_USB.dll welche in das Kernelverzeichniss muss.
die 2. befindet sich in dem ZipFIle im Unterordner "Plugins" und heisst DMXControlProjectsEVNodleU.dll
Diese muss im Kernelverzeichniss auch in den Ordner "Plugins" rein.
Ist diese Datei vorhanden und rechtsklick->Zulassen wurde erledigt ?
ja .. siehe Screenshot von eben und dem jetzt .. wurde auch auf zulassen gesetzt
Ok, das ist sehr seltsam.
Fakt ist schonmal, es liegt momentan NICHT am R4S Interface sondern harkt schon vorher irgendwo am laden der .dll's
Denn der Eintrag mit dem "DMXControl Projects e.V." sollte immer unter der Interface-Auflistung stehen, auch wenn gar kein IF angeschlossen ist.
Könntest du bitte mal DMXControl als Administrator starten ? Eventuell hängt hier irgendwas an der Rechtesteuerung von Windows ?
nichts da
Was mir gerade auffällt:
Die Dateigrößen stimmen nicht. Das sind nicht die .dll's aus diesem Thread aus Beitrag #6
Entsprechend sind das nicht die gepatchten Files extra für die Version 3.1.x !
Wie ich in Beitrag #22 hier in diesem Thread schrieb, brauchst du die gepatchten aus Beitrag #6 aus diesem Thread !
.. habe sie nochmal rein kopiert, geändert und nun taucht die Box auf.. jetzt kann ich Sie anwählen aber es passiert ganz gar nichts ... wie bei der DMC 3.2 version . es geht ein kleines Fenster auf und Sanduhr
AH, na prima.. das Erklärt vieles.
Dann lag es also an den falschen Dateien.
So.. nun sollte es relativ einfach weiter gehen.DAs Interface auswählen und auf OK (ich habe hier das U1, ist beim R4S aber genau so, nur das da dann die SN etwas anders aussieht mit R4S vorne dran)
Dann auf OK und dann erscheint dieses fensterchen
Dort wird eine andere FW-Version stehen, aber ansonsten alles so lassen und auf OK
Und jetzt sollte im hauptfenster das so aussehen:
jetzt sollte am Interface eine DMX-Ausgabe sein.
bei mir das...
soweit komme ich nicht mal
Oh... dann musst du die bitte manuell einsammeln. Bitte einfach diese beiden Ordner zippen:
C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\Log
C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\GUI\Log
teil1
