Hallo an alle,
ich bitte um eure Hilfe zum erstellen von einem DDF File für einen LED Par Light RGB Strahler. Ich füge ein Bild an mit den Kanal Belegungen. Ich wäre überaus Dankbar, wenn mir von euch einer das File erstellen könnte
Gruß
Flo
Hallo an alle,
Gruß
Flo
Moin brauchst du unbedingt die Kanäle 5-7?
Wenn nicht dann kannst du auch einen generic rgb+Dimmer aus der Geräte Liste nehmen
Ja bräuchte ich schon. Wäre echt prima, wenn du mir helfen könntest
Gruß
Flo
Die internen Effekte vom Gerät kannst du aber nicht über die Software beeinflussen.
Hi,
grade die Werte 251 bis 255 auf Kanal 7 finde ich hilfreich, wenn man sonst kein S2L hat...
Ich an deiner Stelle würde mir für die Kanäle 5 bis 7 jeweils ein Dropdown bauen, für die ich mir jeweils ein paar Werte aussuchen und mit einprägsamen Namen benenne würde...
Grüße
Markus
Naja in der 2er von dmxcontrol gibt es die Möglichkeit ein s2l zu haben
