Hallo,
wenn ich den Effekt "Chaser" auf den Dimmer einer Gruppe ziehe, läuft der Chaser nur mit einem Spot an.
Wie erstelle ich einen 2er oder 3er Chaser??
Sodass also zwei oder drei nebeneinanderliegende Spots das "Lauflicht" machen?
Danke Steffen
Hallo,
Danke Steffen
Hallo Steffen!
Auch an dieser Stelle kommt das Group Handling zum Einsatz.
Viele Grüße, Stefan.
PS.: Da mittlerweile viele Fragen hierzu im Forum existieren, haben wir mal das Schon gewusst? #2 zu diesem Thema nun im Nachgang noch mit Screenshots ausgestattet. Über kurz oder lang sollen diese Infos aber natürlich im Wiki zu finden sein.
Hallo,
ich habe meine Geräte Grupe selektiert, den Chaser-Effekt auf den Dimmer gelegt (damit ist ein einfaches 1er Lauflicht entstanden). Ich habe das Group Handling probiert...Group Handling ausgewählt; den Dimmer auf "2 Concat group" gestellt .... es ging aber nicht. Es blinkten 1-2 >> 3-4 >> 1-2 usw.
Ich habe 4 Spots, die wie folgt mit einem 2er Lauflicht belegt an gehen sollen:
1-2 >>> 2-3 >>> 3-4 >>> 4-1 >>> und wieder von vorn.
ICh freuen mich ber weitere Vorschläge. Danke.
Nimm anstelle des Chasers den "Rectangle" Effekt auf den Dimmer und stell bei Phase "0 > 270" ein. Für Wechsel der Drehrichtung entsprechend "0 < 270"
Wenn du mehr als 4 Geräte hast musst du mit den 270 ein bischen spielen.
Habe dazu einen Bugtrackereintrag geschrieben: FS#3223 : Erweiterung des Chaser Effekts. Bin nämlich der Meinung, dass das aus Usability-Sicht unverständlich ist, dass man nun einen ganz anderen Effekte benötigt, um einen solchen Chaser zu realisieren.
Absolut. Ich hab auch gerade in der 3.2 geschaut ob es da evtl. so einen Parameter schon gibt, aber ich gebe dir recht. Mein Hinweis war auch mehr als Workaround angedacht.
man kann auch mehrere Effekte auf eine Gruppe legen und bei dem 2. Effekt die Phase anpassen.
Gruß
Nutzer99
Bei Effekten geht das. Der Chaser hat aber gar keine "Phase", von daher muss da schon was gemacht werden.
Hat das einen Grund? Denn irgendwie sollte ich ja einerseits den Versatz einstellen können, also bei welchem Gerät in einer Gruppe gestartet wird. Ist ja letztendlich auch nichts anderes als die Phase beim Rectangle auf einem Dimmer.
Hat so gesehen keinen Grund, fällt auch in die Kategorie "muss mal gemacht werden".
ah misst...
Hatte vorhet überlegt nochmal DMXC zu starten um das zu überprüfen
Hätt ichs mal gemacht
Hallo,
danke für die Infos
Ich habe es als Workaround mit dem "Rectangle" Effekt und der Phase 0>270 bzw 270>0 gemacht. Für vorwärts und rückwärts jeweils eine einzelne Cue angelegt und diese in einer Cuelist zusamengefasst. funktoniert.
Es ist noch folgende Frage dabei entstanden.
Der Rectangle- und Chaser-Effekt haben jeweils eine Frequenz, mit der ich die Geschwinfdigkeit der Wechsel bestimme.
Kann ich das auch Beat-gesteuert machen?
Über das Input Assingment kann ich den Beat nicht mit der Frequenz verbinden?!
Hi Steffen.
Das geht leider noch nicht. Siehe dazu folgenden Wunsch:
FS#638 : Manual Beat gibt die Frequenz eines Effekts an
Das wird sehr oft nachgefragt und der Eintrag hat auch die meisten abgegebenen Stimmen erhalten! (Unter anderem meine ;-))
Gruß
Patrick
Hi Patrick,
prima. Habe ich mir angesehen.
Als weiteren Workaround könnte man sich ja auch 4 einzelne Cues anlegen, die die Schritte 1-2, 2-3, 3-4, 4-1 "an" abdecken. in einer Cuelist zusammenfassen und beatgesteuert weiterschalten.
Danke. Steffen
