Die Effekte werden im Programmer nicht explizit aufgeführt. Um diese zu ändern, musst du die Geräte, Gruppen etc. in der Stage View auswählen. Dann kannst du sie im Device Control ändern.
OK, ist dann quasi im Programmer nur hinterlegt, dass auf dem Property eine Änderung vorhanden ist. Und wenn ich dann in dem Device der Änderung nachschaue, komme ich auf den Effekt?
Sehe ich das richtig?
Ja, so ist das Richtig. Der Vollständigkeit halber, die Werte sind schon im Programmer, werden aber in der Programmer Ansicht nicht visualisiert.
Wenn ich auf Properties des Programmers auflisten will, muss ich da auf die WorkingSceneEntries zugreifen?
Für was ist dann die EditScene?
public IScene EditScene { get; }
public IList<ISceneEntry> WorkingSceneEntries { get; }
Jein. Eigentlich ist die "getProgrammerState" Methode die richtige. Da bekommst du einen Komprimierte Darstellung mit dem Inhalt. Du kannst auch "EditScene.SceneEntries" nehmen, aber das ist leer, wenn gerade keine Szene editiert wird. Also in dem Moment in dem per Clear die zu editierende Szene aus dem Programmer entfernt wird, ist "EditScene" leer. Ansonsten ist "getProgrammerScene" das richtige. Die Methode hat einen Parameter der angibt ob die Einträge als "Saved" markiert werden sollen. Das machst du für Darstellungsszwecke natürlich nicht
WorkingSceneEntries ist auf jeden Fall falsch, das ist für interne Zwecke und sollte "private" sein. Hab ich gerade korrigiert.
Hi nochmal,
ich scheitere gerade am Aufbau meiner Api.
Vielleicht hat ja jemand einen Rat für mich.
Ich hab mir jetzt einen Controller für die CueLists angelegt.
Jetzt hätte ich 2 allgemeine Fragen:
- Soll ich für die Cues der CueList einen eigenen Controller anlegen, oder soll ich das wie im Programm Beispiel unten machen mit der GetCues(string sceneListID) Methode?
- Soll ich für die Programmer Aktionen einen eigenen Controller machen, oder diese auch hier in die CueListController reintung.
- Wenn einen ProgrammerController: Wie sollen die aktionen dann aussehen:
- ./api/programmer/editscene/<sceneListId>/<sceneId>
- ./api/programmer/loadprogrammerinscenelist/<scenelistId>/<sceneID>
Das gleiche müsste ich dann für die Devices auch machen.
Kann mir da jemand helfen? Bin recht neu in der Materie WebApi
Code
Display Morepublic class CueListController : ApiController { public IEnumerable<CueList> Get() { IEnumerable<ISceneList> allSceneLists = DMXCHelper.GetInstance().GetAllSceneLists(); List<CueList> allCueLists = new List<CueList>(); foreach (ISceneList sceneList in allSceneLists) { CueList cueList = new CueList(sceneList); allCueLists.Add(cueList); } return allCueLists; } public CueList Get(String id) { ISceneList sceneList = DMXCHelper.GetInstance().GetAllSceneLists().FirstOrDefault(c => c.ID.Equals(id)); if (sceneList == null) { throw new HttpResponseException( System.Net.HttpStatusCode.NotFound); } CueList cueList = new CueList(sceneList); return cueList; } [Route("{id:int}/cues")] [ResponseType(typeof(IEnumerable<Cue>))] public IEnumerable<Cue> GetCues(string sceneListID) { IEnumerable<IScene> allScenes = DMXCHelper.GetInstance().GetAllScenes(sceneListID); List<Cue> allCues = new List<Cue>(); foreach (IScene scene in allScenes) { Cue cue = new Cue(scene); allCues.Add(cue); } return allCues; }
Willkommen in einer sehr komplexen Welt. Ein gutes API Design ist schwer zu erstellen. Moritz, der die API für die DDFLib entwarf, hat hier einige male umgebaut.
Ich würde generell versuchen die Objekte zu trennen, also Cuelist, Programmer, Preset, Device, alles eigene Objekte, ergo eigene Controller und eigene Routes. Dabei würde ich nur für Objekte die Eigenständig existieren können einen Controller anlegen. Cues können nur im Kontext einer Cuelist existieren, ergo würde ich für diese keinen Controller vorsehen.
Die Klassen "Cue" bzw. "Cuelist" die du als Wrapper um die DMXC Objekte packst, sind Facaden oder, die die relevanten Attribute für die REST API bereit Stellen, korrekt?
Ja das dachte ich mir schon, dass das eine sehr komplexe Welt ist
Ja CueList und Cue sind Wrapper Objekte, die nur die für mich relevanten Daten enthalten.
Wie geht man in einer Rest Api generell vor, wenn man sowas wie den Programmer nachbildet.
Macht man das so, wie ich oben vorgeschlagen habe? Und ist das dann auch ein "ProgrammerController : APiController"
An dieser Stelle möchte ich nochmal die Frage stellen: was ist der Hintergrund, dass du (zwingend) die (komplette) Programmierung der Lichtsteuerung über die Web-App laufen lassen möchtest und gerade deswegen verschiedene Programmteile entsprechend nachbaust? Bist du in vielen verschiedenen Locations unterwegs, oder was ist der Hintergrund, dass du eben nicht die "klassische" GUI von DMXControl 3 für die Programmierung nutzen kannst?
Ich frage deswegen (möglicherweise auch gefühlt) recht provokativ nach, weil ich gerne das komplette Szenario verstehen möchte, welches dich auf die Idee gebracht hat, die Web-App zu entwickeln. Vielleicht kannst du ja das komplette Szenario (also insbesondere deine aktuelle Ausgangssituation / die Problemstellung) etwas detaillierter umreißen - natürlich nur wenn du magst. Das Ziel hattest du ja mal kurz beschrieben: Nutzung eines Tablets für die Programmierung.
Bestimmt kannst du dann - wenn (mir) die Ausgangssituation klar ist - auch noch weitere Tipps erhalten, die dir weiterhelfen und - was ja auch sein kann: vielleicht ergibt sich hieraus über kurz oder lang für DMXControl 3 selbst ebenfalls Verbesserungs-Potentiale, welche die Software insgesamt noch weiter nach vorne bringen.
Ich will eigentlich damit nur folgendes Abdecken.
Der Laptop steht fest verbaut auf der Bühne und ich will vor dem Gig eigentlich nur die Bewegungszenen editieren. Und das am besten per Tablet oder Smartphone vor der Bühne.
Ich will keine neuen Properties hinzufügen, oder Devices ändern.
Ziel ist wirklich nur die Werte der einzelnen Programmer Properties aufzulisten und die Werte zu ändern.
Dazu sind folgende Schritte notwendig:
1. Alles CueLists auflisten.
2. CueList auswählen und die Cues dazu auflisten.
3. Cue in Programmer laden.
4. Programmer Properties (+Effekte) anzeigen und ganz einfach per Tastatur im AnzeigeGrid ändern.
5. Entweder Programmer Values in Cue übernehmen, oder Programmer löschen.
Und evtl. kommt hinter jede CueList noch ein Button "play".
Unser Live Laptop ist ganz unten im Rack verbaut und das ist immer sehr umständlich auf diesen zu Programmieren.
Hoffe es ist jetzt ersichtlich, was mir das ganze bringt?
Schau dir mal die https://martinfowler.com/artic…hardsonMaturityModel.html an.
Beim Programmer würdest du das eher so machen:
POST /api/programmer/edit => Und im Body dann die sceneListID und die SceneID, oder eben eine PresetID, wenn man ein Preset in den Programmer laden will.
Zurück speichern dann in der Cueliste
POST /api/cuelist/sceneListID/cue/sceneId => Im Body dann die Referenz auf den Programmer der gespeichert werden soll.
Das mal als Beispiel, wie ich es machen würde.
Alles klar... Damit kann ich was anfangen... Danke für die entsprechende Erläuterung
Puh, bis jetzt funktioniert alles soweit, aber beim Auflisten der aktuellen Werte vom Programmer bin ich ein bisschen überfordert.
Ich dachte ich muss hier nur eine Liste von Key-Value-Paaren ausgeben, und den geänderten Value an DMXC3 zurückgeben.
Die Fragen sind in <Frage> geschrieben.
Code
Display More// Die Einträge aus dem Programmer lesen public IReadOnlyCollection<IGUISceneEntry> GetProgrammerSceneEntries() { IGUIScene programmerScene = MySession.SessionProgrammer.getProgrammerScene(false); IReadOnlyCollection<IGUISceneEntry> guiSceneEntries = programmerScene.GUISceneEntrys; return guiSceneEntries; } public List<ProgrammerEntry> Wrap(IReadOnlyCollection<IGUISceneEntry> sceneEntries) { //< Wie wandle ich die guiSceneEntries zu ProgrammerEntry um, so dass auch die Effekte mit drin sind> // Hier bin ich leider bisschen überfordert :/ } // gueSceneEntries in ProgrammerEntry umwandeln und an WebApp übergeben public class ProgrammerEntry { public String GroupID { get; set; } public String PropID { get; set; } public String Value { get; set; } /*PROPERTY_PRESET = 0, DEVICE_PRESET = 1, REFERENCE_PRESET = 2*/ [JsonConverter(typeof(StringEnumConverter))] public EPresetType PresetType { get; set; } } // <Wie bekomme ich hier das Richtige Object für newValue?? Gibts da ne Factory?> public void ChangeProperty(String groupID, String propID, <?WelcherTyp> newValue) { //new Position(10, 10); MySession.SessionProgrammer.setPropertyValue(groupID, propID, newValue, false); }
Ok jetzt bin ich schon ein bisschen weiter.
Eigentlich müsste ich nur wissen, wie ich von einen IGuiSceneEntry auf die SubProperties komme?
Da ich vermute, dass dort die Effekte gespeichert sind.
Und wie ich die SubProperties/Effekte dann im Programmer ändere...
Die Effekte hängen alle in der "sceneEntry.GUIPropertyValue.GUIValueAttachables" Liste.
Jedes "GUIAttachableContext" Objekt in der Liste ist ein Effekt. Das AttachedToSubProperty Property des Context ist "null" wenn es sich um einen Effekt auf dem Haupt Property Handelt (z.B. Position), ansonsten den Namen des SubProperties (e.g. Tilt).
Das Attachable Objekt ist der Effekt. Die Parameter können direkt geändert werden. Eine Liste der Parameter bekommst du mit Attachable.Parameters. Lesen, und Schreiben im Programmer geht über die "setAttachableParameter" bzw. "getAttachableParameter" Operationen im Programmer.
Ok, jetzt hab ich das verstanden.
In den DeviceProperties kann man ja in der Gui die Strings selber bearbeiten und diese werden automatisch im Programmer gesetzt.
z.B. wenn ich beim Dimmer eingebe "100 # 0"
Kann ich das irgendwie 1:1 im Code machen, dass ich den fertigen String auslese und als fertigen String im Programmer setze?
Nein, die Umwandlung des Strings in ein entsprechendes Objekt ist Aufgabe der UI und nicht des Backends. Das liegt auch daran, dass viele Steuerelemente auf den Objekten arbeiten und nicht auf den Strings.
Ok, ja das macht auch Sinn. Wie werden die Sachen, wie z.B. Dimmer "100 # 0" intern gespeichert?
Dafür gibt es 2 Strukturen: IFannedValue ist das Interface für die interne Speicherung und die Logik dahinter. Hier gibt es pro Fanning Operator (also z.B. #) eine entsprechende Klasse die das implementiert. Für den Transport ins UI und dir dortige Darstellung gibt es "IFannedValueContainer". Hier gibt es pro Datentyp (Double, Color, Position) jeweils eine Implementierung.
Auf dem Weg vom / zum UI gibt es den "FannedValueManager" der vom einen ins andere umwandeln kann.
So hab mir jetzt wieder einen Account zugelegt
vielen Dank für die Hilfe bis jetzt.
Wow, ihr macht mich echt fertig
Ich beschänke mich jetzt mal nur auf Positionen:
Hab ein PositionFannedValue-Objekt und dieses hat ja Values.
Die Values sind Position[].
Warum hat hier eine normale Position 2 Einträge.
Codepublic PositionFannedValueWrapper(PositionFannedValue positionFannedValue) { Position[] positions = positionFannedValue.Values; this.Positions = new List<PositionWrapper>(); foreach (Position position in positions) { this.Positions.Add(new PositionWrapper(position)); } }
Hier gebe ich meine Werte vom Programmer schon in der Angular Anwendung aus.
