Hallo!
Ich bin vom Bugtracker-Team gebeten worden, einen neuen Thread im Forum aufzumachen.
Ich würde gerne auf die DMXC V3.1.x wechseln, verwende bisher die V3.0.2!
Mein Problem:
Das 3.0.2-Projekt kann nicht vollständig geladen werden. Es werden Einstellungen in der DDF-Datei nicht anerkannt, einige IDs werden nicht gefunden (not found). In der 3.0.2 funktioniert alles Bestens! (bis auf die kleinen Unstabilitäten....).
Gibt es ein Konvertierungsprogramm, welches die vorhandene Projekt-Zip auf die neuere Version konvertiert? Oder kann/muß ich dies manuell machen?
Es sind bereits soviele Presets vorhanden, dass es kaum möglich ist, diese neu anzulegen....
Ich habe festgestellt, dass die interne ZIP-Struktur unterschiedlich ist! Gibt's eventl. einen Workaround? Das wäre weniger Arbeit als alles neu zu machen...!
Ebenso sollte der DDFCreator aktualisiert werden? Oder bin ich zu doof, die neuere Version zu finden?
Desweiteren habe ich festgestellt (in einer frühen 3.1.0 Version), daß die Farben und Muster nicht übernommen werden! Das war der Grund, warum ich damals nicht gleich umgestiegen bin; es stand eine Aufführung an, die sich leider terminlich verzögert....
Würde mich über Lösungsideen freuen...... Vielen Dank!
