Hallo liebe Community,
ein Kumpel von mir programmiert gerade mit eurer Software (DMXControl Version 3.1.1, Windows 7) ein größeres Setup für eine Bühne. Irgendwann im Laufe der Woche muss sich bei ihm irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben. Wenn er seine Softdesk-Oberfläche (siehe Bild) mit seinen programmierten Lichtfunktionen im Input Assignment verknüpfen will, dann steht er aktuell vor zwei Problemen.
1. Wenn er es auf einem anderen PC (wie z. B. meinem) öffnen will, sind alle Input Assignments nicht mehr verknüpft. (Wurde schon als Bug gemeldet: FS#2546)
2. Das weit aus größere Problem ist, dass beim Öffnen des Input Assignments die halbe Ansicht fehlt. Der komplette rechte Bereich mit den Cues bleibt bei ihm leer (siehe Bild). Das bereits verknüpfte kann er nutzten, aber eben nichts neues mehr anlegen.
Zuvor ging es noch, aber das Öffnen selbst hat ca. 10 Minuten in Anspruch genommen.
Öffne ich das Projekt bei mir am PC (ebenfalls DMXControl 3.1.1, Windows 10). ist der rechte Teil des Input Assignments zwar da, aber eben wie bei Problem 1 alle Verknüpfungen weg.
Hat jemand einen Tipp wie wir zumindest eines der Probleme lösen können? Aktuell können wir so nicht weiter arbeiten Also, dass entweder sein Input Assignment wieder normal geht, oder alternativ er auf einem anderen Gerät programmieren kann und es dann auf seinen Rechner wieder öffnen und nutzen kann?
Bzw. gibt es Aussicht auf Besserung, was Problem 1 angeht? Der Bug scheint immerhin schon knapp 2 Jahre vorhanden zu sein Ist es eventuell in 3.1.2 oder 3.2 gelöst?
Den aktuellen Stand des betroffenen Projekts habe ich mal in den Anhang.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Andy
