Hallo,
hat jemand ein DDF für den Gesture Spot 100 von Marq Lighting für DMXC 2.x?
Oder weiß jemand, wer der Originalhersteller ist? Der ist ja warscheinlich nur umgelabelt.
Vielen Dank im vorraus
Hallo,
Schau mal:
unter Downloads findest du den User-Guide - das ist das Benutzerhandbuch. Relativ weit unten im PDF sogar in Deutsch - und mit einem ausführlichen DMX-Sheet.
War über Google recht leicht zu finden. Da kannst du dir dein DDF blind basteln und dann einfach mal an der Lampe testen.
Wenn du Fragen hast, dann ran
Gruß
Frank
Achso: der "Original-Hersteller" wird wohl eine Chinesische Plastikschmiede sein die auch für ETEC, BeamZ, ADJ und Co. arbeitet...
Wenn du von denen ein vernünftiges Manual findest - herzlichen Glückwunsch !!!
Suche für Marq Lighting Gesture Spot 300 eine DDF :)) Wer kann eine Basteln oder hat bereits eine ?
Bild 1 : http://www.directupload.net/file/d/5217/xuw6ah89_jpg.htm
Bild 2 : http://www.directupload.net/file/d/5217/zvzq86xi_jpg.htm
Bild 3 :http://www.directupload.net/file/d/5217/73hhpldv_jpg.htm
mfg
Ich kann dir morgen mal mein ddf für den 100er schicken, das hat aber ein Problem mit pan und tilt
Ok danke woran liegt das Problem ? Schon raus gefunden ?
