Hallo zusammen. So langsam komme ich mit DMXC 3.1.1 klar. Aaaaaber: Wenn ich meine stairvill hl-x9 betreibe, einen Effekt integrieren, kommen diese nach einer kurzen Zeit aus dem eingestellten Rhythmus und gehen in eine Art eigenes blinken über. Die Farbe bleibt dabei allerdings erhalten. Ich hoffe, jemand kann mit meiner Beschreibung etwas anfangen und mir helfen.
Aus dem takt
- Mika
- Thread is marked as Resolved.
Hab noch was vergessen. Vielleicht könnte es am ddf liegen? Hier mal der link zur Prüfung :
Was meinst du mit "aus dem takt"? Benutzt du den Audio analyzer?
Gruß Patrick -
Nein, den benutze ich nicht. Es schaut so aus als würden sie in eine eigene selbstständige, gleichmäßige blinkfrequenz übergehen. Das betrifft aber nicht die Farben sondern nur an und aus mit ca 1-2 Herz.
Hallo. Ich noch mal. Ich werde das Gefühl nicht los, daß meine lötarbeit am Nodle u1 nicht ganz sauber war. Wenn ich das gesamte Porto bezahlen würde kann dann mal jemand nachschauen.
Hallo Mika,
Zuerst einmal müssen wir feststellen wo das Problem ist. Wird der Effekt in der "StageView" korrekt dargestellt? Falls ja, dann ist es erstmal kein Problem von der Effektgenerierung. Was für ein Effekt ist es denn?
Das es am DMX Interface liegt würde ich erstmal ausschließen, wenn sonst alles normal funktioniert. Ich wüsste nicht, warum das DMX Interface nur beim Effekt komische Sachen machen sollte.
Gruß Arne
In der stagevie ist alles so wie ich es möchte. Muß ich eigentlich irgend etwas an den Lichtern anders einstellen oder hat die Programmierung keinen Einfluß? Ich möchte die Einstellungen gern bei behalten da ich als Backup noch den dmx master 1 behalten möchte.
Im übrigen tritt der Fehler bei 2 verschiedenen Rechnern gleich auf. Übrigens win 7 fals das relevant ist.
Im Channel Overview stimmen die DMX Werte auch? Wenn ja, dann hat es entweder etwas mit der DMX Ausgabe oder den Geräten zu tun. Du hast die Frage noch nicht beantwortet, was es denn für ein Effekt ist.
Hallo. Sie blinken nach einer gewissen Zeit in einer frequenz von ca 1-2 Herz. Das andere werde ich später noch einmal kontrollieren.
Wir reden aneinander vorbei. Kannst du ein Video machen in dem zu sehen ist, was genau du in DMXControl 3 machst?
Hallo. Hab noch mal getestet. Im Channel overview bewegt sich nichts, dachte auch keine Aktion eingestellt habe, aber die Scheinwerfer blinken. Habe somit die Vermutung das das ddf Fehler hat?!?
Noch was. Wenn ich den programmer leer mache ist das beschriebene Problem auch wecken.
Ich hab das ddf verändert und die Sonderfunktionen der Scheinwerfer gelöscht. Jetzt scheint es zu funktionieren.
Hi!
Entschuldigt, aber jetzt konnte ich nicht mehr anders: Rechtschreibung der Überschrift korrigiert "tackt -> takt".
Hoc
Sorry, auf dem Handy getippt und nicht mehr kontrolliert. Wer weitere Fehler findet, darf diese aber großzügiger Weise behalten.
JPK
Moved the thread from forum Hilfe zur Software [v3] to forum Help and Support [v3]. -
