Hallo nur eine kleine Frage. Ich habe am Montag meine Platine für den Nodle bekommen. In der runter geladenen Anleitung stand etwas von einem Widerstand auf der Rückseite, ist auch auf dem Bild zu sehen. Ist das noch immer so oder hat sich das geändert?
Nolde U1 zusammebau
- Mika
- Thread is marked as Resolved.
Hi.
Ich habe die gleiche Frage gehabt und mir hat folgender thread geholfen:
Fehler in der Anleitung?Gruß
Patrick -
Vielen Dank erstmal.
Noch ne Frage. Wie herum kommt die LED auf das Board des Nodle?
Auch die Frage habe ich mir gestellt. In der Anleitung ist irgendwo nen Schaltplan in der beschrieben ist, wo die Kathode ist. Dann musst du auf die Länge der Beinchen achten.
Ich habe mich dann hiernach gerichtet:
http://www.fischl.de/thomas/elektronik/diode/ -
So, nun die 3.und letzte Frage. Da ich nun genug unterschiedliche Dinge gelesen habe. Wie werden die xlr Buchsen jeweils angebracht. Bitte mal eine einfache verständliche Erklärung. Vielen Dank.
Genau so, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Keine Probleme.
Zeigt die LED den Datentransfer an oder nur Power on off?
Die LED ist an, wenn das Interface in einem Modus ungleich 0 ist und wenn Daten gesendet werden, blinkt sie.
JP -
Ok. Kann mann mir bitte sagen, was die einzelnen Modi bedeuten oder wo ich die Beschreibung finde?
Hallo,
die Modi sind normalerweise direkt im Ausgabeplugin beschrieben (bei der Modus-Auswahl). Im folgenden aber eine Liste mit allen Modi:
0 - Standby
1 - DMX In -> DMX Out
2 - PC Out -> DMX Out
3 - DMX In + PC Out -> DMX Out
4 - DMX In -> PC In
5 - DMX In -> DMX Out & DMX In -> PC In
6 - PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In
7 - DMX In + PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In
JP -
Soweit im Ausgabe plugin gesehen. Gibt es da auch ne kurze Beschreibung?
Folgendes Szenario. Dmxcontrol zum abspielen der Show und dmx master 1 im Hintergrund als Backup falls Rechner aussteigt.
Möchte aber auch am dmx Master zur Vorbereitung daheim Einstellungen vornehmen können, sprich visualisieren über dmxcontrol 3. -
Dann brauchst du den Modus 7: DMX-Werte aus DMX-In und PC werden auf den Ausgang geschoben sowie parallel hierzu die Werte vom DMX-In dem PC zur Verfügung gestellt. Auch wenn die Liste kurz ausschaut, sie beschreibt sehr exakt, was der jeweilige Modus macht.
Aber die DMX-In-Werte können von DMXControl 3 auf Grund der internen Arbeitsweise in der Stage View nicht visualisiert werden.
Danke für die super Antwort. Genau das hab ich gemeint. Gibt es zu meinem 2 Vorhaben irgend einen Ansatz den man folgen kann oder hilft nur, die Arbeit vor Ort zu erledigen
Sicher das dieses als Backuplösung funktioniert?
Jap... Der Modus ermöglicht neben der Backup-Funktion auch noch, die über DMX-In ankommenden Werte in DMXControl 3 zu sehen und ggf. weiter zu verarbeiten.
Das heißt das Nodle gibt die DMX-in Werte an den Out weiter auch wenn der Rechner sich verabschiedet?
Hab leider gerade das Nodle nicht zur Hand. Würde das sonst ausprobieren. -
Hallo,
solange das Nodle U1 vom Rechner aus dem USB Anschluss die 5V bekommt.Gruss Steff
Ich hab das jetzt mal ausprobiert mit dem Mode 7. Das funktioniert bei mir leider nicht als Backuplösung. So bald ich DMXC beende werden keine Werte mehr ausgegeben.
Funktioniert das bei irgendjemand? -
