Fehler beim hochladen eines DDf für die Libery.
- xxDmx-Freak93xx
- Thread is marked as Resolved.
Hallo!
Schaue dir dazu mal ein bereits in der Bibliothek enthaltenes DDF an und vergleiche insbesondere die ersten beiden Zeilen. Im Übrigen ist es immer sehr schön, wenn das hochgeladene DDF ein gutes Bild des Geräts enthält wie zum Beispiel das Produktfoto - im Idealfall mit der Auflösungen von 128 x 128 Pixel. Das vereinfacht das spätere Suchen nach dem Gerät, wenn andere User sich nicht ganz sicher sind.
Viele Grüße, Stefan.
Dem DDF fehlt die Angabe zum verwendeten Encoding, also z.B.
wenn die Datei UTF-8 benutzt.
Das muss dann aber natürlich auch stimmen, sonst gibt es Encoding-Fehler z.B. bei Umlauten.
Hier scheint dein DDF schon UTF-8-codiert zu sein, also fehlt nur die Angabe.Ansonsten könnte man es z.B. mit Notepad++ über "Kodierung->Konvertiere zu UTF-8 ohne BOM" umcodieren, sollte dann aber noch mal alle Sonderzeichen überprüfen.
Stefan
Das heißt ich muss meine erstellten ddf´s alle erst im Texteditor nochmal ändern, weil das Encoding UTF 8 nicht vom DDF Creator eingefügt wird?
Eventuell kann man die DDF Lib hier noch optimieren. Werde das später mal analysieren.
Moritz -
Du kannst es ganz einfach testen, öfne einfach Mal ein ddf aus dem Programmverzeichnis mit dem ddf creator für dmxc2.
Dann speichere es unter einem anderen Ort als das Programmverzeichnis ab und versuche es hochzuladen.
Bei mir kam dann diese Fehlermeldung
Ich gucke mal, dass ich das DDF die Tage "reparierte"...
Die DDF Lib ist jetzt verbessert und akzeptiert DDFs auch ohne die explizite encoding Angabe. Der Upload sollte jetzt funktionieren.
Moritz -
