Hallo. Hat jemand einmal ein paar Beispiele (Bilder, Videos) wie ein softdesk in Aktion aussehen könnte? Und funktioniert das softdesk auch in Verbindung mit einem Touchscreen? Ich würde mich über eine kleine Inspiration freuen. LG
Softdesk
- Mika
- Thread is marked as Resolved.
Hallo!
Schau dir doch mal genau zu dieser Frage die aktuelle Vereinsnews an. Da solltest du mit Sicherheit alle antworten auf deine Frage finden.
Viele Grüße, Stefan.
Ja, die Bilder hab ich schon gesehen. Es war mehr der Wunsch nach einem Video Tutorium. Mit bewegten Bildern kann ich mehr anfangen. Bin der visuelle Typ.
zu den Vereinsnews: wäre cool, wenn ihr dazu immer die Dmxc-Projekte veröffentlicht, dann kann man sich was anschauen, u.a. auch wie genau der Softdesk belegt wurde usw.
LG
Scyte -
Mir geht es weniger um die Programmierung des softdesk, wobei da bestimmt noch Fragen auftauchen werden. Ich würde nur gern mal ne Gestaltung eines softdesk sehen und das ganze mit Bedingung in Aktion.
Achtung... die folgenden Aussagen von mir aus drei Sichten verfasst:
Ich, als Verfasser der News und Vereinsmitglied bei DMXControl Projects: Ob zu den News auch immer die entsprechenden Projekte aus DMXControl 3 zur Verfügung gestellt werden können, muss der "Eigentümer" des Projekts selbst beantworten. In dem Fall am besten einfach direkt an den "Eigentümer" wenden und lieb nachfragen.
Ich, als Eigentümer des Projekts und Auftragnehmer des Jobs für die Lichtsteuerung auf den beiden Veranstaltungen: Die DMXControl 3 Projekte (es sind nämlich zwei verschiedene) kann ich dir leider nicht zur Verfügung stellen, auch ein wenig aus geschäftlicher Sicht. Die Projekte beinhalten ein gewissen Wert, den ich jetzt so nicht ohne weiteres Verteilen möchte, zumal er auch nicht im Rahmen meiner Tätigkeit als Vereinsmitglied von DMXControl Projects entstand. Gerne kann ich dir aber über Screenshots Auszüge aus dem Projekt zeigen und dir darüber kleine Einblicke gewähren.
Ich, als normaler Forennutzer: Das Softdesk selbst kann x-beliebig aussehen - es muss nämlich zu deiner eigenen Arbeitsweise passen. Deswegen ist es ja auch möglich, im Gegensatz zu DMXControl 2 das Softdesk in DMXControl 3 so frei zu gestalten. Ein Video, wie mit dem Softdesk gearbeitet wird, ist (aus meiner Sicht) gar nicht so spektakulär, da du nur sehen würdest, wie immer wieder meine Finger einen der Buttons berühren, um so eine Cuelist zu starten oder zu beenden.
Ich hoffe, ich konnte die Fragen so transparent wie möglich beantworten. Viele Grüße, Stefan.
PS.: Ich kann die Tage mal ein Video von der Ü30-Party bei Youtube hochladen - dann könnt ihr sehen zumindest sehen, was am Ende aus DMXControl 3 herausgekommen ist.
Deine Aussagen sind mir durchaus plausibel. Ich denke natürlich an die urheberrechte. Dann frage ich direkt, ist jemand bereit ein videotut zum Thema zu verfassen, inklusive kurzer Sequenz der Bediehnung und der daraus resultierenden Ergebnisse?
Hallo!
Ich nutze das Softdesk nur dafür, um Cuelists zu starten und zu stoppen - komfortabel über Touchscreens. "Mehr" mache ich über das Softdesk nicht. Somit sieht die Ausgabe nicht anderes aus, als wenn ich die Cuelists manuell direkt starte. Es sieht halt nur gewaltig aus, weil ich halt in der Vergangenheit auch eine große Zahl an Cuelists programmiert habe, die angesteuert werden wollen.
Wie du Buttons, Fader etc. eines Softdesks entsprechend mit Cuelists verknüpfst, ist im DMXControl-Wiki im Artikel beschrieben.
Vielen Dank. Solch eine Aussage ist das, was ich zb wissen wollt. Ich hoffe, du hast mich vorher. nicht falsch verstanden.
Trotzdem eine Frage. Kann mann auch Taster realisieren oder geht nur klick an und klick aus? -
Kein Problem
Taster kann man ebenfalls realisieren. Das musst du dann mit dem Togglemodus in den Properties des jeweiligen Buttons einstellen.
Hi. Habe toggle in den properties gefunden. Kein Ergebnis. Was bewirken die beiden wählbaren Einstellungen?
Einmal ist der Button als Taster definiert, d.h. er gibt nur einen kurzen Impuls aus.
Und das andere mal ist er als Schalter definiert. D.h. er gibt solange "an" aus, wie er geschaltet ist.
Gruß Patrick -
Gut, danke. Werde mal weiter ausprobieren.
Du musst aber bedenken: haben die Cues innerhalb der entsprechenden Cuelists eine Einblendzeit, musst du im Tastermodus den Button auch entsprechend lange halten.
Der zweite Punkt: bevor der Button generell erst ordnungsgemäß arbeitet, wenn du die Buttons aus dem Softdesk wie im oben genannten Wiki-Artikel im Input Assignent mit den zugehörigen Cuelists verknüpfst. -
Das ist ja super. Solche Aussagen helfen mir wirklich weiter. Ich hatte oben bestimmt falsch angefangen zu fragen.
Hallo,
Gruß PatrickIch finde diese Definition etwas unglücklich oder ist das wirklich so ?
Bei Tastern kenn ich das so, das dort ein Signal raus kommt solange der Taster betätigt wird.
Bei Schaltern kenn ich das so das beim eresten drücken eingeschaltet wird und beim zweiten wieder aus usw.Gruss Steff
Nein... Ich denke, das war ein wenig unglücklich formuliert.
- Im Tastermodus werden die Cuelists (oder eine andere verknüpfte Aktion) so lange ausgeführt, solange der Button gedrückt und gehalten wird. Beim Loslassen wird die Aktion sofort beendet.
- Im Schaltermodus funktioniert der Button als Umschalter, wo die Aktion mit dem ersten Klick die Aktion gestartet und mit dem zweiten Klick beendet wird.
Sorry. Natürlich solange man ihn gedrückt hält.
Kann ich eigentlich mit dem taster eine cuelist starten und mit einem anderen die nächste Liste so das die erste endet und die zweite weiter läuft und so weiter? Oder geht das sogar mit einem Taster im softdesk zu lösen.?
Für mich ist aktuell die praktikabelste Lösung, dass ich jede Cuelist einzeln an und ausschalten kann. Deswegen beinhaltet mein Softdesk so viele Buttons, weswegen ich auch auf der Ü30-Party erstmals mit zwei Touchscreens gearbeitet habe.
Du kannst zwar in DMXControl 3 bereits Cuelist Groups anlegen, wo du auch einstellen kannst, dass innerhalb einer Gruppe nur eine Cuelist läuft und dass sobald eine andere Cuelist innerhalb dieser Gruppe gestartet wird, die aktuelle automatisch stoppt. Jedoch wird diese Information aktuell noch nicht an das Softdesk weitergereicht, so dass ich auch dort sehen kann, welche Cuelist wirklich läuft. Diese erforderliche und bessere Kommunikation zwischen Softdesk und den verknüpften Cuelists etc. wird es erst mit der kommenden Version 3.2 geben. Wann die Version aber verfügbar sein wird, ist noch nicht absehbar.
