Wenn jemand die DDF für denn Eurolite LED THA-60PC Theater-Spot braucht ich stelle sie hier mal zur Verfügung
Eurolite LED THA-60PC Theater-Spot DDF
- Superboy
- Thread is marked as Resolved.
Hallo,
ich habe mir das DDF mal angeschaut und bin da etwas verwirrt.
Der Eurolite LED THA-40PC und der Eurolite LED THA-40PC DL
haben doch keine RGB und auch keinen eigenen Weiß Kanal.
In Deinem DDF zähle ich 6 Kanäle aber der Scheinwerfer hat doch nur
einen 1 oder 2 Kanal Modus.
Dimmer oder Dimmer und Strobe.Gruß Steff
Ups das war die DDF für denn THA-60PC kann leider denn Titel nicht Ändern
Erledigt
Hallo,
als Info noch:
Eurolite LED THA-60PC Theater-Spot DDF für den 6 Kanal Modus.
Weil der kann im 5, 6, und 7 Kanal Modus betrieben werden.Das die Bezeichnung falsch ist wäre mir auch nicht aufgefallen
wenn wir nicht in einem Theater 9 Stück von den
Der Eurolite LED THA-40PC verbaut hätten.Gruss Steff
Richtig ich habe mich bewusst für denn 6 Kanal Modus entschieden. Der 7 Kanal Modus macht meiner Meinung kein Sinn Wäre nur der Farbwechsel/Musiksteuerung gewesen alles Sachen was mit DMXC problemlos geht. Das Interne Mikro ist so sch...e das mann es Vergessen kann.
Und beim 5 Kanal Modus hat mann einfach kein Stobo.
So habe die DDF noch oben Aktualisiert sie wird jetzt im Eurolight Ordner Gelistet!
Hallo!
Ich habe mir das DDF mal angeschaut. Den Zusatz Eurolight im Gerätenamen brauchst du nicht - zumal du dieses auch nicht so in der Bedienungsanleitung finden dürftest. Die richtigen Werte im Bereich information wären:
XML<information> <vendor>Eurolite</vendor> <name>LED THA-60PC</name> <author>NV Video Production</author> <version>1.12</version> </information>
Daraus resultiert, dass der Dateiname Eurolite LED THA-60PC.xml lauten muss. Damit wird das DDF richtig wegsortiert.
Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
Ich kann hier ja nochmal etwas Werbung für den DDF Lib Betatest machen
Dort kann man dann bald die DDFs hoch und runterladen. Das Upload Formular soll dabei helfen die hier angesprochenen Infos richtig zu setzen.
https://ddf.dmxcontrol.deBeta test heißt die Datenbank wird nochmal gelöscht, aber zum testen kann man gerne alles hochladen. Feedback ist willkommen.
Die letzte größere öffentliche Info ist vom April sehe ich gerade, leider schon etwas her:
DDF Bibliothek - Beta TestInzwischen hat sich aber noch viel getan intern und sollte nicht mehr allzu lange dauern.
Moritz -
Habe die DDF oben Nochmal Getauscht.
Wollte sie auf ddf.dmxcontrol.de Hochladen und zack kam die Fehlermeldung
Fehler beim Datei auswerten: XML Declaration missing or invalid! -
Hallo!
Schaue dir mal am besten die mitgelieferten DDFs an und ergänze deins entsprechend.
Gruß, Stefan.
Das DDF muss mit einer gültigen Deklaration beginnen, diese sieht z.B. so aus:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>In deinem DDF steht zu Beginn <?xml version="1.0"?>.
Dein DDF ist hat UTF-8 encoding, daher kannst du die erste Zeile einfach durch <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> ersetzen.Tech-Details :
Genau genommen wäre <?xml version="1.0"?> eine gültige XML Deklaration, siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/XML-Deklaration
Der encoding Parameter ist im XML Standard optional, die DDF Library hätte den aber gerne gesetzt, da ich bei den existierenden DDFs öfters über Encoding Probleme (kaputt aussehende Umlaute) gestoßen bin.
Ich hoffe durch die Pflichtangabe kommt es seltener vor, dass das DDFs durch falsches Encoding die Umlaute falsch darstellen.
Ich schreib mal auf die TODO Liste ob man das irgendwie besser Prüfen kann.Viele Grüße
Moritz -
Ja so habe sie jetzt nochmal Bearbeitet.
Da frag ich mich warum der DDF Creator das nicht von alleine macht mit <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
Der Thread wird schon wieder länger als Gedacht
