Hallo,
Kann man bei der Channel overview nur die Kanäle eines Gerätes, bzw. einer Gruppe ausfiltern und anzeigen und wahlweise vielleicht auch 1 Regler von jedem Kanal?
Vorschlag für Channel Overview
- walharth
- Thread is marked as Resolved.
Hy,
Also beides geht aktuell nicht. Wir überarbeiten auch im Zuge der 3.2 die Darstellung, damit die übersichtlicher wird.
Pro Kanal einen Schieberegler finde ich unübersichtlich. Aber wenn sich jemand findet der Programmieren kann, so was kann man auch einfach als Plugin schreiben.
Gruß Arne
Hallo!
Eine Sache musst du zudem bedenken: es ist in dem von DMXControl zu Grunde liegenden Konzept nicht vorgesehen, Werte von der Channel Overview irgendwo zu speichern oder gar mit der Channel Overview Shows zu fahren. Die Channel Overview soll lediglich eine Kontrollfunktion sein für die Werte, die gesendet werden und um mal schnell einzelne Kanäle anzutesten.
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Ich hab mittlerweile auch die Softdesks-Funktion entdeckt. Hier habe ich bereits einiges machen können, jedoch wollte ich folgende Funktion, wo ich bei der Verknüpfung leider nicht weiter komme:
3 Regler, der 1. soll den R-Kanal (1), der 2. den G-Kanal (2) und der 3. den B-Kanal (3) meiner PAR56-Gruppe (z.B. Eurolite/Showtec PAR 56LED) steuern.
Ich bekomme den Regler leider nicht von links auf den Color-Eintrag z.B. Red rechts gezogen. Es funktioniert, wenn einen Regler auf den Gesamteintrag "Color" ziehe, dann habe ich aber als Resultat auf dem Regler sämtliche Farben. Könnt ihr da mir bitte weiterhelfen?
Danke im Voraus!
PS: welches DDF könnte ich für meine Mini Moving Heads (China) und meine Magic LED Ball (China) benutzen? Die Spezifikationen hatte ich meinem Post unter der Rubrik DDFs (v3) gepostet.
Also ich finde im Moment die einzeknen Felder der Channel-Overview einfach etwas zu groß - man sieht zu wenig Kanäle gleichzeitig. Da war das bei DMXC2 besser. Das wäre genial wenn das einfach wieder ähnlich wird.
Gruß
Frank -
JPK
Moved the thread from forum Feedback und Features [v3] to forum Development and Features [v3]. -
