Hallo,
ich hänge gerade fest und bin auch nach langer Suche nicht weitergekommen: Gibt es die Möglichkeit bei Wertänderung eines "virtual channel" eine Prozedur zu triggern?
Ich kann auch kurz den Hintergrund erklären, vielleicht gibt es ja auch eine bessere Lösung und ich habe inzwischen einen Knoten im Kopf:
- Mein Gerät besitzt einen Master-Dimmer Channel und mehrere RGB Channels
- Um die RGB Channels einzelnd zu dimmen, habe ich für jeden einen "virtual channel" erzeugt
- Wenn ich jetzt einen Virtual Channel hochziehe, bleibt der Master-Dimmer natürlich erstmal auf 0 würde ich erwarten
--> Meine Idee war jetzt, dass wenn sich ein Wert der virtuellen Kanäle ändert eine Prozedur den Masterdimmer auf 255 setzt, bzw. wenn alle virtuellen Kanäle auf 0 geändert wurden, der Masterdimmer entsprechend auch auf 0 gesetzt wird. Und genau dafür müsste dann ja eine Wertänderung an einem virtuellen Kanal eine Prozedur triggern.
Wie würdet ihr das lösen?
